查看: 1871|回复: 6
[原创]关于直升机的初学练习建议 - 航线篇(初级)
发表于 2003-3-10 02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由vidct在 2003/03/09 06:38pm 编辑]
    上一次我们讲到悬停,是基本功。至少你应该能进行右侧悬停和对头悬停,然后再开始练航线。这一节我们讲最初级的航线飞行,我们都以飞达作例子。
    航线篇的初级课,我们讲的内容是顺时针转圈,也就是说让飞达飞出去,以顺时针方向在空中转一圈再飞回来。
    我们的飞行场地是一个3x3x3m的空域,现在升起你的飞达,高度在1米至2米左右,不要飞太高,也不要飞太低。把它慢慢的飞出去,注意,是慢慢的飞出去,你要能随时控制它的行进速度,这一技能也是需要练习的,如果不能做到请练熟。练习时,让飞达慢慢地飞出去,再慢慢地飞回来,尾部始终朝向自己。
    以上练熟后,就要发挥你的侧飞悬停和对头悬停技能了,并且时时刻刻控制它的行进速度。初次练习时,飞出去的距离不要太远,大约2米为宜,打尾舵,使之改变航向向右转。这时机体的右侧会朝向自己,不要紧张。继续保持尾舵舵量,它会很快变成机头对着自己。保持稳定不要动,再练练对头悬停。
    稍等片刻,让它头正对着自己飞回来,快飞到跟前时,打尾舵右转向,使机尾再次正对自己。
    这种航线是最简单的,几乎就是一个从出发到远端再飞回来的一条直航线。练熟后,可使出去的航线与回来的航线略微不同,再拉大航线间的距离,直到最后可以飞一个圆圈的航线。
    要注意的事项:
    1.时时刻刻控制它的行进速度,特别是在回航时,这时一紧张往往使速度过快而失去控制。
    2.时时刻刻以副翼舵量修正它的平衡。在作右转动作时,略微向右打副翼,使之略微呈右倾姿态。为什么要做这一动作?因为在作右转时,机体会有向左侧倾的势能,所以须打右副翼抵消。
    3.增进技能的另一节:飞小圈航线。
    若能娴熟以上动作,则开始练习飞逆时针圆圈航线。
发表于 2012-8-23 15:44 | 只看该作者
好方法,学习,期待中级篇
发表于 2012-8-23 08:20 | 只看该作者
NEW V120D02S 主旋翼内居然用普通轴承,当心射桨伤人
我飞前仔细检查,但还是射桨了!!!!想想后怕,还检查了桨的平衡的(这时如果射桨了,后果就。。。。不敢想呀)。但还是射桨了!!!危险呀。。。因为都是潜龙,没分不好发帖!特暴华科尔NEW V120D02S的致命缺 陷,估计其它型号小鸡也有,主旋翼内不是推力轴承,居然是普通的轴承,而且还没有防止射桨的垫片。普通轴承是不能承受横向的拉力和推力的,而且在承受巨大的横向力的情况下还要进行不停的螺距转动!!!所以你懂得,射桨是早晚的事,总不能天天把桨夹拆开来检查吧!好好的东西就会射桨,哪位如果中招需要我来证明什么的,可以联系我13812003916!!怪不得只能用内丝了。
   另外,华科尔竟然将尾桨的丝印红条私自取消了。买了2付来才发现,尼玛买你的尾桨不就是好看吗?省道工序也好,价钱还是原来。严重鄙视!!
发表于 2012-8-22 18:11 | 只看该作者
03年的帖子?
发表于 2012-8-22 17:57 | 只看该作者
好贴
发表于 2012-8-22 15:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-22 00:26 | 只看该作者
学起!:em26:
