查看: 806|回复: 18
求助 对尾悬停时,升降反向。2801的控。
发表于 2011-3-16 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对尾悬停时,升降反向。2801的控。在控里要是把1,2,6的方向都变了,向上推油门所有的舵机就都往下走了。
发表于 2011-3-20 08:55 | 只看该作者
请楼主把遥控反过来拿
发表于 2011-3-20 08:52 | 只看该作者
直接一通调反向,2801用四通机就是这样。
发表于 2011-3-17 20:43 | 只看该作者
学习了 这个还真很少见
发表于 2011-3-17 19:53 | 只看该作者
原帖由 dfhh1975 于 2011-3-16 11:33 发表
根据我的直觉。。你的螺距和副翼舵机接反了。。。
试着2个插头换下再调。。。:em05: 希望对你有帮助:em00:
发表于 2011-3-17 19:32 | 只看该作者
试试看单独调解 elve 反向。
发表于 2011-3-17 15:29 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2011-3-16 13:31 发表
调混控 升降的混控调到反向 应该有数值 比如-50  调到+50  就好了
发表于 2011-3-17 12:07 | 只看该作者
不知道有没有swash调整选项,有的话,直接把升降设置的值由正改成负或由负改成正就好了。
发表于 2011-3-16 21:20 | 只看该作者
没用过,俺的是FF9。
发表于 2011-3-16 14:04 | 只看该作者
通道插反了
发表于 2011-3-16 13:50 | 只看该作者
原帖由 dfhh1975 于 2011-3-16 12:56 发表
对尾时向上推,机头也向上。。。
乱搞
 楼主| 发表于 2011-3-16 13:45 | 只看该作者
回复 8楼 zor731 的帖子
十分感谢!!!找到了。。。
发表于 2011-3-16 13:31 | 只看该作者
原帖由 dfhh1975 于 2011-3-16 13:12 发表
机尾对我时,升降向上推可十字盘向后倾斜。
 楼主| 发表于 2011-3-16 13:12 | 只看该作者
回复 6楼 zor731 的帖子
发表于 2011-3-16 12:59 | 只看该作者
对尾时向上推,机头也向上。。。
我不明白你在说什么?
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:56 | 只看该作者
回复 板凳 zor731 的帖子
对尾时向上推,机头也向上。。。
发表于 2011-3-16 12:50 | 只看该作者
1 2 6 调成反向不就得了
发表于 2011-3-16 12:31 | 只看该作者
at the swash mix, change the negative value to positive or vice verse.
 楼主| 发表于 2011-3-16 12:30 | 只看该作者
谢谢。。。帮帮新人吧!!!我这儿没人带啊!!!
