查看: 3275|回复: 17
大V8升级5.1成功,设置定速问题请教
发表于 2011-3-21 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
油直的,线已经都接好了,但是不会设置,油门行程按我自己想的设置了,不知道对不对,还望谁有个教程指导一下。
现在的问题是:1、快速的推油门,油门舵机是慢慢的上去的。
                        2、怎么看定速感应探头的感应度是不是正常的。
                        3、怎么设置定速的开与关,
                        4、怎么设置普通模式下定速关,3D模式下定速开
   请知道的朋友指教一下,谢谢。
发表于 2011-8-26 15:44 | 只看该作者
我是用VBAR 用的SBUS线,定速会调,需要帮助的联系我,用普通接收机没调过,:em15:
38992578
发表于 2011-8-26 14:24 | 只看该作者
也做个记号!
发表于 2011-7-19 16:30 | 只看该作者
做个记号,有空折腾下定速
发表于 2011-7-17 10:18 | 只看该作者
原帖由 gaojun_4023 于 2011-7-14 07:40 发表
请问直接用亚拓定速传感器行吗?:em22:
可以。。。
Align Sensor: Swap red and black cable at the connector, Sensor II Port
交换红线和黑线的位置,插入传感器II孔位
发表于 2011-7-17 00:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-14 07:55 | 只看该作者
学习:em19:
发表于 2011-7-14 07:40 | 只看该作者
发表于 2011-7-1 00:22 | 只看该作者
Vbar的电动定速效果如何?是不是调电机啊?
发表于 2011-6-30 22:36 | 只看该作者
学习中
路过,学习 。。。:em24:
发表于 2011-3-22 12:31 | 只看该作者
关注中
发表于 2011-3-21 22:07 | 只看该作者
如果选择电动模式。。。油门曲线在V8上设。。。你的油门通道就起定速开关的作用:em21:
发表于 2011-3-21 22:04 | 只看该作者
是不是非要SB的接收才可以啊?
不用SB接收的话。。。把油门通道接V8的aux上,V8里油门选择5通道,定速开关选择一个一直开着的(>50%)通道或者油门通道(第5通道)。。。
SB接收机SB通道接V8的aux通道就OK了:em15:
发表于 2011-3-21 21:59 | 只看该作者
V8有缓启动的,主界面定速功能栏博士帽里runup speed limit:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:46 | 只看该作者
是不是非要SB的接收才可以啊?
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:09 | 只看该作者
V8上的接口够用了啊。
右上边的2个,一个接油门舵机,一个接传感器,
左下角的AUX接接收机的油门通道。
SB接收机怎么接V8呢?SB接收机只用1个SB的信号线可以连上V8?
发表于 2011-3-21 20:52 | 只看该作者
用小卫星或者SB接收机喽。。。
普通接收机标准hockup的话,V8上接口不够用了啦:em21:
用小卫星或者SB接收机之后,
一个通道控制data bank切换;一个通道控制定速开关;一个通道传输油门信号
如果不应用不同的data bank就可以省掉第一项
第二项是,信号达到50%以上才开启定速功能,否则直接输出油门信号。。。普通模式发射<50%的信号,不开启定速;3D模式下设定>50%的数值,开启定速
第三项是油门信号,应用之后,在不启动发动机的情况下,在控上调油门曲线时,可以在电脑上看到要求的转速。。。
用蓝牙的话,可以在飞行中看实际转速:em15:
[ 本帖最后由 keli898 于 2011-3-21 20:54 编辑 ]
发表于 2011-3-21 20:37 | 只看该作者
同求!~
