查看: 1827|回复: 20
朋友送的一台260板机,什么动力比较好?
发表于 2011-3-23 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原机应该是25级发动机,想改电。用什么动力组合比较好?
翼展:1030mm
全长:1020mm
空重:560g
JG 260.jpg (14.52 KB, 下载次数: 5)
发表于 2011-4-3 23:56 | 只看该作者
老感觉这飞机太重,一直没下手!
发表于 2011-4-2 23:46 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2011-4-2 22:42 发表
经实战证明,2217KV910配11寸桨可以胜任!
呵呵!:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:42 | 只看该作者
发表于 2011-3-24 15:01 | 只看该作者
2834压榨电机功率了,双天3542吧
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:55 | 只看该作者
楼上哥们这样配置不是过载么
看视频,感觉这飞机一点都不飘……
发表于 2011-3-24 00:32 | 只看该作者
回复 楼主 猪头王子 的帖子
放心改吧,我这飞机都飞了半年了,改电很好飞
发表于 2011-3-24 00:27 | 只看该作者
这飞机我也有一台也是改电,XXD2814KV1000-1200或2820KV1000都行,12*6或13*4桨,电调40A-50A都行,电池3S25C 2200,飞行时间在5分钟左右,动力充足,全油门跟战斗机是的,有视频http://www.tudou.com/programs/view/LIBbYH3-fJ8/
[ 本帖最后由 guiwa520 于 2011-3-24 00:33 编辑 ]
发表于 2011-3-23 17:59 | 只看该作者
还没进来就猜到了推荐的一定是这个牌子
[ 本帖最后由 hchyj 于 2011-3-23 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-23 16:50 | 只看该作者
能解释下原因么
发表于 2011-3-23 15:30 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2011-3-23 15:13 发表
分析下这个飞机
翼展虽然不大,但是翼面积大
26.7平方分米
翼型暴厚——和GEEBEE有的一拼
最后,就因为是油的
所以很结实……
看图片的机型,的确展铉比挺大,但翼载荷也不会小,毕竟翼展太小了。
其实这种大展铉比的3D机在前几年比较流行,特别是日本人比较热中于此类飞机,而现在这样的机型基本已经淘汰了,在欧洲及其它模型比较发达的国家,此类飞机基本看不到了。
 楼主| 发表于 2011-3-23 15:13 | 只看该作者
分析下这个飞机
翼展虽然不大,但是翼面积大
26.7平方分米
翼型暴厚——和GEEBEE有的一拼
最后,就因为是油的
所以很结实……
发表于 2011-3-23 15:10 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2011-3-23 13:15 发表
看来改电不是什么好选择
王子兄弟,这架飞机如果真如你所说,空机重量560克的话,那我只能告诉你会性能很差,按最轻的配置在830克左右,可想而知,一架翼展一米的3D机830克怎么飞呀?如果再用个大电机大电池,900来克,哈哈,不敢想。类似这样的飞机,700克已经很难飞了。
发表于 2011-3-23 14:56 | 只看该作者
看来改电不是什么好选择
heh
发表于 2011-3-23 14:37 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-3-23 12:09 发表
二楼的开玩笑了,空重560克的板机,起飞重量没1000克也有900克。按照400W/kg的功率储备计算,至少需要360W的输入功率,双天XM2834CA-9电机的最大允许输入功率才260W,实在是差得远了点。这个级别的飞机用C3536级别的 ...
呵呵,有些东西不是纸上谈兵能解决的事,这架飞机完全能做到起飞重量在800~850克之间,谁告诉你260W不能飞800克的3D机的?况且双天电机的最大输出功率的数值很保守,另外你考虑过翼展一米,空机560克的石头机如果再配上35系列电机,再大一号电池的飞行效果是啥样吗?自己去试试就知道了。这架飞机我虽然没飞过,但重量接近的3D机用2834我飞过,你若不是什么顶级高手,这动力基本够用,虽不暴力但也舒服,假如你换个大电机大电池,增加百八十克,你觉得这飞机你能飞好吗?
[ 本帖最后由 发粪涂墙 于 2011-3-23 14:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-23 13:15 | 只看该作者
看来改电不是什么好选择
发表于 2011-3-23 12:44 | 只看该作者
个人倾向2834 1300ma 1147~~35级别对这个飞机来说,电池要求更大,总重量太重了~~~因为,我飞过和这个差不多的飞机~~~
发表于 2011-3-23 12:09 | 只看该作者
二楼的开玩笑了,空重560克的板机,起飞重量没1000克也有900克。按照400W/kg的功率储备计算,至少需要360W的输入功率,双天XM2834CA-9电机的最大允许输入功率才260W,实在是差得远了点。这个级别的飞机用C3536级别的电机是必须的,银燕2815 920rpm/V应该差不多。
发表于 2011-3-23 11:29 | 只看该作者
好重:em17:
 楼主| 发表于 2011-3-23 11:16 | 只看该作者
高手帮忙解释一下
