查看: 2118|回复: 20
花牌电池再次杯具……
发表于 2011-3-23 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上星期日(就是前几天),我拿着新败的两个新花牌电池(2200MAH20C)去爽飞,到了飞场先上ACE(可飞7分钟多),然后再上花牌,结果每个电池只飞了4分钟就报警了(设3.5V报警,油门曲线0,40,65,85,100;螺距-2,5.5,9)。
后来上论坛,以为是首次使用,电池没有完全激活。
今天,我又把花牌用B6充满,再次来到飞场!
结果花牌还是给出4分钟(下来后单片电圧在3.8以上)的成绩……太让我失望了……
估计可能是电池问题了……
这个周日再飞,把报警设3.4V(希望下来后单片电圧到3.7左右)再测试!
能联系花牌去换吗?
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-3-23 19:57 编辑 ]
发表于 2011-3-24 16:27 | 只看该作者
怎样设置3.5V报警电压?:em22:
要加设备吗?:em22:
控有这个功能吗?:em22:
不懂,求详细答 案。
我的450一直是在控上设定飞6分钟下底。ALZ电池,20C/25C,下地后11.2V。
发表于 2011-3-24 10:58 | 只看该作者
我一直用花牌飞500,不错的电池!3D中
发表于 2011-3-24 10:37 | 只看该作者
呵呵!LZ人品爆*了!
 楼主| 发表于 2011-3-24 10:29 | 只看该作者
原帖由 tang-0001 于 2011-3-24 08:49 发表
我的6个1200MAH  6S  5C充花牌电池非常好用啊。悬停10分钟下来3.75V左右
这么夸张?
发表于 2011-3-24 08:49 | 只看该作者
发表于 2011-3-24 01:16 | 只看该作者
关注。。。。。也用着植物牌~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:18 | 只看该作者
原帖由 电直新人小Q 于 2011-3-23 22:10 发表
顺便LZ问下 为什么要用 “再”这个词!?
因为星期天已发了帖说首次用花牌出现这个情况,现在是第二次…所以…
发表于 2011-3-23 22:10 | 只看该作者
发表于 2011-3-23 22:08 | 只看该作者
是不是ACE的虚标C数呢,我用过花牌和 AKE的,感觉AKE的没法和花牌比啊
发表于 2011-3-23 22:03 | 只看该作者
:em00: :em24:
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:55 | 只看该作者
原帖由 jason007110 于 2011-3-23 21:40 发表
你买的花牌是多少钱的,有120元的,标着超低内阻,悬停能7到8分钟,还有105元,没用过
120的,超低内阻的!如果这样估计是设置报警电压太高了!
发表于 2011-3-23 21:45 | 只看该作者
时间太长 作用不大
发表于 2011-3-23 21:41 | 只看该作者
我用花牌1100mha的悬停3分半没问题
发表于 2011-3-23 21:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-23 21:04 | 只看该作者
原帖由 鬼天才 于 2011-3-23 20:55 发表
花牌..我刚开始也是跟楼主用一样的电池有五块..刚练四面悬停时设6.30分..下来都有3.8V多的..
现在有块放亚拓启动器中用了,还有四块在飞一直差不多啊..
楼主在试试
周未再去飞飞试试!
发表于 2011-3-23 20:55 | 只看该作者
楼主在试试
发表于 2011-3-23 20:48 | 只看该作者
不属于质量问题。。。
发表于 2011-3-23 20:43 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2011-3-23 20:17 | 只看该作者
是我设的报警电压过高了吗?
