查看: 2650|回复: 26
【2A12铝材,H112热处理状态】--是否容易切削?----被铝弄怕了个鸟---
发表于 2011-3-24 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前买的铝板,容易粘刀,估计是纯铝的;这次要做个工件,就到处打听容易切削的铝板后来得到一位卖家的指点说:
【2A12铝材,H112热处理状态】--容易切削的!
哪位懂行,进来指点一下吧!:em15:
发表于 2011-3-26 12:19 | 只看该作者
我记得以前有高人说用酒精的:em17:
发表于 2011-3-26 08:51 | 只看该作者
:em19:
发表于 2011-3-26 08:40 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-3-26 00:27 发表
大白兔拍的照片看着晕,罚你重拍!:em15:
就是!大白免的照片不行,强烈要求重拍.
另外铣铝方面我觉得我的小机铣出来的效果很满意,用的也就几块钱的铣刀,也没用切屑液,铣硬铝效果要好的多.缺点是无法下太大的刀,什么时候借个好相机再上个效果图.
发表于 2011-3-26 03:26 | 只看该作者
白钢刀+煤油
发表于 2011-3-26 02:25 | 只看该作者
回复 22楼 X机器 的帖子
:em04: BS你
 楼主| 发表于 2011-3-26 00:27 | 只看该作者
发表于 2011-3-25 23:16 | 只看该作者
看偶的刀杆跟刀粒,一刀1mm多点用手摇出来的:em15: 转速只有2000不到
发表于 2011-3-25 15:46 | 只看该作者
原帖由 jrcsh 于 2011-3-25 02:48 发表
只怕~~~价格比JJ还利害
这个是高速的,可以去到3W转, 光滑如镜。
嫌贵? 按照以下的顺序找合适的刀具吧。
钨钢,金刚石,钻石。
最好当然是用天然钻石的, 绝对贵。。。  钨钢刀也能出到很好的光面。。。 金刚石是最佳的性价平衡点,不过要切记干的干,不能用液体冷却。
发表于 2011-3-25 11:59 | 只看该作者
那个刀杆跟刀粒我都找到了,下午就能到,韩国的R02的刀粒,一片20,刀杆是C10-10的,嘿嘿,铝专用的
发表于 2011-3-25 06:36 | 只看该作者
加切割液就不沾刀了
发表于 2011-3-25 03:23 | 只看该作者
是指雕刻机加工吧?
车床、铣床解决铝合金不成问题
发表于 2011-3-25 02:48 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2011-3-24 14:03 发表
http://www.atistellram.com/Milling/default.htm
型号:5702VZ
只怕~~~价格比JJ还利害
发表于 2011-3-25 01:44 | 只看该作者
感觉上铝合金铣刀比单刃的加工出来光亮多了:em15:
发表于 2011-3-25 01:31 | 只看该作者
LY12超硬铝挺好切的
普通雕刻用3mm双刃螺旋铣刀就可以雕铣,不粘。
纯铝用单刃铝刀比较合适。
另外铝合金铣刀也很容易买。
发表于 2011-3-25 00:41 | 只看该作者
有铝合金铣刀的,一只最便宜的大概是20左右,你试试,我弄了一些,还行
发表于 2011-3-24 22:54 | 只看该作者
:em04: :em20:
 楼主| 发表于 2011-3-24 16:39 | 只看该作者
原帖由 ccgf 于 2011-3-24 03:39 PM 发表
我是铣刀多给油。
这个记住了,印度神油伺候着,不怕JJ 不给力:em15:
发表于 2011-3-24 15:39 | 只看该作者
我是铣刀多给油。
发表于 2011-3-24 14:48 | 只看该作者
:em04:
