查看: 1047|回复: 8
请教,我的109炸机原因。。。
发表于 2011-3-31 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我一直都飞电直的,也飞电固,电固的技术不高,但也凑合。。。
最近新买了台BF-109,机子比较小,配置是以前飞F3A留下的:2212 KV1400+8寸浆+11.1V 1500MAH。。。
请看视频,这是第三次飞。。。感觉机子老是向左倾,打一下右舵纠正,没过多久又向左倾了。。。
我估计是浆的反向扭力造成的,那要怎么解决?是用副翼补偿,还是在翼上配重?
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:10 | 只看该作者
原帖由 dongboye 于 2011-3-31 14:04 发表
浆的声音好大啊,LZ貌似还用类似XXD的黄浆,那种太软 太没效率的  震动厉害,建议用硬点的浆
之前用的DYS黑色浆,坏处是太硬了,炸机时会使整个电机座错位,而浆都不断。。。所以暂时用XXD的软浆,炸机会断,电机座移位少些,熟悉机子性能后再换回好浆。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-31 14:06 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2011-3-31 13:32 发表
向左倾电机安装角右拉就好了....用副翼补偿也可以..但要很少的量..多了就不好飞了.翼上加些配重是不行的.绝对不要这样搞..电机右拉安装角和小桨就能解决问题.
谢谢
发表于 2011-3-31 14:04 | 只看该作者
发表于 2011-3-31 13:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-31 12:17 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2011-3-31 11:36 发表
:em15: 和我的第一架象真机一个得性.当时我也是飞了直机才玩这个.和LZ一样..我的也是109...现在我能帮你解决这问题.你的8寸桨大了.7寸或以下最好.给点点电机右拉角解决反扭问题.头加重点点和加点下拉解决抬头问题..还 ...
谢谢指教!。。。向左倾,用副翼补偿,还是翼上加些配重好呢?
发表于 2011-3-31 11:44 | 只看该作者
太有型了,飞的真厉害
发表于 2011-3-31 11:36 | 只看该作者
:em15: 和我的第一架象真机一个得性.当时我也是飞了直机才玩这个.和LZ一样..我的也是109...现在我能帮你解决这问题.你的8寸桨大了.7寸或以下最好.给点点电机右拉角解决反扭问题.头加重点点和加点下拉解决抬头问题..还有把副翼和升降舵调越小越好...这样你只要克服飞机速度快的问题就可以了...不会那么灵活和一边到了.还要注意的是这飞机不用测试静拉力能不能1比1的.这类机要的是速度.不是拉力..用搞速桨.拉力大了能起来但容易失速.
[ 本帖最后由 全球鹰 于 2011-3-31 11:38 编辑 ]
发表于 2011-3-31 11:20 | 只看该作者
左右没调好,中心也不对
