查看: 1922|回复: 8
[滑翔机] 这个接收适合做DLG吗?
发表于 2011-4-1 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道这个2.4G四通接收机适合不适合做DLG。
[ 本帖最后由 老胖熊 于 2011-4-1 21:24 编辑 ]
发表于 2011-4-11 23:59 | 只看该作者
有LNA的接收机和没有LNA的接收机相比,距离应该有很大差距的。本人没有做过拉距试验,但是个人认为没有LNA的1g接收机玩玩KT的3D机是OK的,玩电动是不灵的,玩DLG不好说。
发表于 2011-4-11 23:56 | 只看该作者
原帖由 老胖熊 于 2011-4-11 16:06 发表
这个不比上面那个好多少吧?
差别大了哦!
问过厂家,他们也有类似的1g接收机。
一个有LNA(low noise amplifier)一个没有。一个天线是同轴线,可以伸出全碳的机舱外面。一个是用普通的1/4波长的导线做天线,无法延伸。
 楼主| 发表于 2011-4-11 16:06 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2011-4-8 22:47 发表
我用这个4通接收,提不错的,舵机插座是普通的,不需要转换。不过如果机舱是全碳的话一定要记得在机舱钻个洞,把天线伸出来。有一天没事干,用万用表量了一把碳片的电阻,1CM左右的距离电阻不到10欧姆。全碳做的机舱 ...
这个不比上面那个好多少吧?
发表于 2011-4-8 22:47 | 只看该作者
我用这个4通接收,提不错的,舵机插座是普通的,不需要转换。不过如果机舱是全碳的话一定要记得在机舱钻个洞,把天线伸出来。有一天没事干,用万用表量了一把碳片的电阻,1CM左右的距离电阻不到10欧姆。全碳做的机舱,那个屏蔽效果估计是吓人啊。
发表于 2011-4-8 21:27 | 只看该作者
原帖由 老胖熊 于 2011-4-1 20:41 发表
不行的
这种单天线的2.4G接收距离不够,DLG一旦盘上气流比较高的.最好用距离,可靠性好的接收机
发表于 2011-4-1 22:45 | 只看该作者
距离不是问题,用高频头就行。
发表于 2011-4-1 22:39 | 只看该作者
重量挺好,问题是距离可靠吗?那玩意吃到上升气流可以干到300-500米呢:em17:
发表于 2011-4-1 21:29 | 只看该作者
有什么不可以?
