查看: 2802|回复: 16
仪表车床(C0612)导轨的修复问题---上图了!
发表于 2011-4-2 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请各位高手指点一下!!!
前几天从市场淘回个很小的仪表车床,当时大拖板是基本锁死在靠近卡盘的地方,样子很喜欢也很小巧,很重,整个床身有50公分左右,估计有25公斤以上,所以就拿下了,回家后拆开一看傻眼了,大拖板下面的导轨(单山导轨平的那边)磨损严重,估计有15公分左右,其他部分完好,想了好久不知道能否用这样的方法弥补:
将磨损的这部分导轨用铣床铣掉5毫米深20毫米宽的一条,然后找磨床加工一条相应规格的钢条,用沉孔螺丝固定在原先需要修复的地方;大拖板也用同样的办法镶嵌一条钢带来修补,小床的导轨长度在40厘米左右,大拖板宽度在15厘米以内,这样修不知道可行吗???小床已经重配了轴承(7025E+7026E),床身外面的老漆已经弄掉了,床头上的老漆还没有处理,想保留原色,重新找回原来的颜色,等床身弄好了再弄床头,照片先上一张,让大家先看看!!!!!
[ 本帖最后由 MOFEIDIY 于 2011-4-6 12:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-7 12:05 | 只看该作者
原帖由 干柴烈火 于 2011-4-7 07:22 发表
论坛有焊条买,买1包,把磨损的补焊爆满,稍微整理下,拿磨床那打表,依完好的导轨部分为基准,重新磨一遍也就1-2百元!!
是铸铁焊条吗??听说焊过以后会有分布不均匀的硬块,比较难加工;
磨床加工的地方问了好几个,都说磨不了,说磨了以后比不磨还糟糕!!真不知道这样的加工机器怎么还有生意???
发表于 2011-4-7 07:22 | 只看该作者
发表于 2011-4-7 00:10 | 只看该作者
学习谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:42 | 只看该作者
照片来了大家看看吧
发表于 2011-4-3 00:20 | 只看该作者
原帖由 chunk 于 2011-4-2 22:10 发表
不是一般人能搞定的,
刮研是最大的问题,你没有基准
基准并不是一个问题,你可以在床身众多的面中选一个作为基准,关键是你得选对了。
发表于 2011-4-2 22:10 | 只看该作者
不是一般人能搞定的,
刮研是最大的问题,你没有基准
发表于 2011-4-2 21:29 | 只看该作者
我见过人家修复的, 不知道用什么材料
发表于 2011-4-2 19:47 | 只看该作者
先给个建议,看看小床有没有尾座,没有弃之。如果真的想搞,怕搞不好还搞不坏吗?首先要搞定导轨,再搞其它工作,好果导轨搞不定的话,就放弃,反正是铁价,处理一下也不亏什么。没有必要镶钢条,会使工作复杂化。准备钢板尺,锉刀,电磨,油石。。。。。太多了,不是一般人能搞定的。你的方案还不如下一方案就是铣平了装上重型直线导轨thk(hsr)上银(ghg),一步到位。
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:31 | 只看该作者
不锈钢板的厚度应该出入不大的
 楼主| 发表于 2011-4-2 17:30 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-4-2 17:04 发表
导轨精度,不是一般人能搞定的哈:em15:
或者象导轨贴塑类似的方法预先将磨损的地方用类似AB胶的东西填满刮平弄两条和导轨形状一样的厚度在3毫米左右的不锈钢板直接覆盖住原导轨,用小螺丝固定住,行吗???直接连床头一起垫高!!!
发表于 2011-4-2 17:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:53 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-4-2 16:30 发表
奸商就是有办法
还好是按照废铁价买来的,实在修不好的话就当木工车床用了
 楼主| 发表于 2011-4-2 16:52 | 只看该作者
原帖由 zhy130126 于 2011-4-2 16:45 发表
好方法
可行吗???不知道镶嵌上去的钢条在螺丝锁紧力下会不会变形,本来考虑用电焊的,但是觉得电焊比较难加工,怕焊好后变形!!!
发表于 2011-4-2 16:45 | 只看该作者
好方法
发表于 2011-4-2 16:30 | 只看该作者
奸商就是有办法
发表于 2011-4-2 16:26 | 只看该作者
传说中的沙发?
