查看: 822|回复: 12
请教 GY520 DS520一起尾巴不转??
发表于 2011-4-8 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本来准备出掉   出不掉就留着自己玩  今天搞了一下午  试飞时发现尾巴不转   是没调好还是这俩个不能放一起 ????
发表于 2011-4-17 19:56 | 只看该作者
么问题。下午才飞的。两个520相处的不错。
 楼主| 发表于 2011-4-9 13:29 | 只看该作者
回复 8楼 小手乱摸 的帖子
昨天也有类似的情况
回复 10楼 popopen888 的帖子
这个没问题啊  怀疑不兼容 ...
发表于 2011-4-9 11:40 | 只看该作者
注意窄宽频,绝对兼容的!
发表于 2011-4-9 11:12 | 只看该作者
设置下陀螺正反开关
发表于 2011-4-9 11:03 | 只看该作者
我试过GY520和DS520,插电后DS520不工作,把舵机线拔了再插上去就工作了,可能GY520和DS520不肩容吧
 楼主| 发表于 2011-4-9 10:13 | 只看该作者
回复 6楼 lv肉肉 的帖子
或者直接回答我 GY520 DS520能放一起不   ??
 楼主| 发表于 2011-4-9 10:12 | 只看该作者
回复 地板 Gslndyf 的帖子
尾巴会随控动   飞时会打转..... 就是陀螺没起作用吧     有用过这个搭配的人吗?》
发表于 2011-4-8 22:18 | 只看该作者
尾巴不转那意思是尾舵机不工作?检查舵机是否挂了或者舵机线插错了
发表于 2011-4-8 22:17 | 只看该作者
什么叫尾巴不转?
发表于 2011-4-8 22:16 | 只看该作者
不明白你所说的什么意思?
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:18 | 只看该作者
回复 楼主 lv肉肉 的帖子
知道的速回啊  ....
