查看: 2590|回复: 25
DIY飞控 唉 做得有点累啊。。。
发表于 2011-4-9 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
搞定了加速度计和陀螺的四元数滤波融合、PPM的输入输出、OSD和GPS。
GPS的方向融合到四元数的算法、自动导航和舵机PID、遥控器实时设置参数、设置参数的通信协议还没完成。
OSD有个问题,16×30字符界面变成了15×28。。。字体大了5%左右,不过还能将就着用。
还有个麻烦是实时传输给地面站数据(天线跟踪和地面手机导航)的电路会偶尔干扰到图像,虽然不咋影响视频,不过很是不爽。
加上还有些小问题,总得再改一次板子。。。。
最重要的是俺的固定翼水平还停留在乱飞的阶段:em20:
勉强起飞,空中乱飞,降落炸机。。。。:em25:
发表于 2011-5-17 21:28 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2011-5-17 21:05 发表
基本弄完了,需要实机试验,看ardupilot可以用xplane来模拟,也打算研究研究模拟器的协议,总比老是摔机好。
这种消费级陀螺,能做到用加速度计动态调整零飘就够了,温度仅仅是零飘的一个因素,就算校准了也未必精 ...
我以前也是这么认为,温漂影响应该不大,结果前几天试飞才发现,温漂引起的后果很吓人,差异大了可能直接炸机,主要是加速度计零点温漂太恐怖引起的(查了下,几乎所有加速度计的零飘都很吓人),这才不得不做精密校准,估计用几百一只的加速度计好点,漂移规律性强点,可以直接计算出零飘,便宜的加速度计就不能直接计算了,必须做实验
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:05 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2011-5-17 20:16 发表
:em15: LZ进度如何哟,我都开始做温度校准了,准备在-10~+80度范围内精确校准
这种消费级陀螺,能做到用加速度计动态调整零飘就够了,温度仅仅是零飘的一个因素,就算校准了也未必精确。
况且固定翼飞控还带GPS的,要求没那么高。总之一个“易用”才是关键。
发表于 2011-5-17 20:38 | 只看该作者
:em16: :em26:
发表于 2011-5-17 20:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:56 | 只看该作者
气压计一调试就弄好了,捧了显示器电池坐电梯测试的,效果还不错。
发表于 2011-5-17 18:29 | 只看该作者
气压计。。。
每个地区的每一天海拔高度都不一样。。。
需要再起飞场校准。。。:em15:
发表于 2011-4-11 17:05 | 只看该作者
80%你BMP085程序写错了 :em15:
发表于 2011-4-11 12:47 | 只看该作者
你在滨江哪儿啊  我是灰太狼啊   :em15:
发表于 2011-4-10 20:53 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2011-4-9 20:00 发表
从芯片datasheet到画PCB到写程序都是自己搞的,这是我的老本行嘛。
一些书啊原理啊参考资料啊都是从网上找的。
开源的几个都做得太扯了,有些器件难买,跟买成品飞控没啥区别,自己想修改程序又麻烦。
还是自己 ...
最怕听到什么算法之类的了:em17: 楼主可否发些学习的资料让我学习学习?给自己业余找点事做做。
发表于 2011-4-10 16:31 | 只看该作者
气压计的绝对数值就是不准啊。你可以在软件里设置修正,每次根据当地海拔高度修正。
发表于 2011-4-10 02:48 | 只看该作者
I7的处理器:em15:
发表于 2011-4-9 21:35 | 只看该作者
用什么核?CORTEX?
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:33 | 只看该作者
争取把飞控做成山寨手机一样遍地开花,不再是某些商家垄断的东西,哈哈
不过要惹了商家,说不定让成都小财迷把俺给砍了。囧
发表于 2011-4-9 20:32 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:23 | 只看该作者
再来张我的T8FG、山寨接收、飞控组合照
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:18 | 只看该作者
OSD界面,右上是横滚角和俯仰角,底下两排的10x是调试用的舵机输入输出值。
 楼主| 发表于 2011-4-9 20:00 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2011-4-9 19:35 发表
楼主很强大。是自己开发的还是网上找的开源项目?
还是自己做的好,想用啥就用啥,想做啥就做啥。
其实飞控还是比较简单的,一个姿态算法,一个导航PID算法,其他都是苦力活。
 楼主| 发表于 2011-4-9 19:52 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2011-4-9 19:25 发表
气压计读出稳定就说明有问题,要不是器件坏了,就是程序没对
读出来始终在波动,才是正常的
然后进行数字滤波,得出稳定读
我说的稳定就是气压波动在小范围内的,温度也是准确的,只是计算出的海拔高度有问题。
我估计是只能用来测量相对高度比较准确,绝对的海拔高度误差大。
能读出气压后就没兴趣去弄它了。
发表于 2011-4-9 19:35 | 只看该作者
