LAMA不转
LAMA不转
第六通天魔信升
第六通天魔信升
发表于 2011-4-16 21:38
正序浏览
一架很新的科尔科的LAMA好久没飞了,
电池
刚充电了,今天拿来飞,发现通电后,只有
舵机
可以操作,大桨不动了,这机器也没有油门保护开关呀,不明白了,通电之后没有听到电调鸣声,忘了以前电调叫不叫的。 问一下会是什么情况?
还是450
2011-04-24
简易平衡充
2011-04-23
410与65
2011-04-23
LAMA不转
2011-04-16
IMAX B6
2010-10-11
500射桨没有
2010-08-14
当下国产450究竟几何
2010-07-10
DIY侧板
2010-07-06
LAMA喇嘛......
2010-06-22
询问电池安全问题
2009-08-02
250417418
发表于 2011-5-8 18:26
我也有这个问题,刚收了个四合一丘V3的回来,第一次试,转得挺好,第二次之后,控都没灵过,一点都动不了,只听到通电舵机自检,大浆一点一点的动,真要命,怎么回事呀?
【论坛帮助】
老虎哥
老虎哥
发表于 2011-4-26 10:03
大桨不动是不是油门微调没拉到底
scmylhw
scmylhw
发表于 2011-4-22 12:51
我的lama机就没有让我爽过 :em17:
泡泡饼干
泡泡饼干
发表于 2011-4-22 11:46
通电后油门微调往上拉,拉到转了,再拉到最低,就OK了·
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2011-4-21 20:48
先把忧闷推到最高 然后 在把油门拉到最底 然后慢慢推油门 基本就可以了
如果还是不行 你换个 电池试验下 是不是电池电压不够
第六通天魔信升
第六通天魔信升
发表于 2011-4-21 19:55
第六通天魔信升
第六通天魔信升
发表于 2011-4-19 18:36
通电前,油门和微调都要拉到最低了,也没用,,桨还是不转. 通电后,接收机有一个指示灯可以由红变绿.舵机可操控.
就是不转了, 可能是什么问题?
af85mm18d
af85mm18d
发表于 2011-4-17 16:26
通电前,油门和微调都要拉到最低。
邪恶大哥大
邪恶大哥大
发表于 2011-4-17 14:06
油门微调呗
LFQC
LFQC
发表于 2011-4-16 23:59
大桨不动是不是油门微调没拉到底吧?
这个是有刷马达的吧?有刷马达电调通电当然没有无刷那种自检声啦……
