查看: 2104|回复: 24
飞达换成SuperSPEED 400后对尾电机的要求高了!!!
发表于 2004-6-13 06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
更换原来的电机后,力量是很足了,但机机老打转呀(尾电机力量不够),老鸟们你们是如何解决这一问题的呢?  :em17:  :em17:  :em17:  :em17:  :em17:
发表于 2005-6-26 12:57 | 只看该作者
如果降低speed 400电机的功率,那岂不是失去换此电机的意义?:em22:
发表于 2005-6-23 14:15 | 只看该作者
加长尾管是一个简单有效的办法,换131四驱车电机也行,不过要重新绕线,每个绕组绕50圈左右就可以。
还可以减小400电机的进角,降低功率。
发表于 2005-6-23 11:40 | 只看该作者
把尾管加长些,可以缓解尾部压力。
发表于 2005-6-23 08:26 | 只看该作者
小飞象  在 2004-6-22 10:19 AM 发表:
找内行的人,看一下混控版,看看尾电机的输出线路在哪,然后把最后通向尾电机的
一个电阻短路,看行不行(也就是变相增加尾电机的通电量,以加大尾电机的动力)
不过烧机可别找我!!!!
唉!这不是给人家支损招吗!!
:em06::em06::em06:
[ Last edited by zzwei22 on 2005-6-23 at 08:31 ]
发表于 2004-6-22 10:19 | 只看该作者
不过烧机可别找我!!!!
发表于 2004-6-22 09:17 | 只看该作者
下面引用由飞机仔lhsyl2004/06/21 05:25pm 发表的内容:
迷惑呀!!!我的鱼杆!◎!留多长呢?!◎#
我觉得留长一点好。
 楼主| 发表于 2004-6-22 02:25 | 只看该作者
发表于 2004-6-22 00:02 | 只看该作者
你的飞机是在朝右转把!
假如真是这样
           尾马达转速是不够的!
 楼主| 发表于 2004-6-21 07:46 | 只看该作者
鱼杆弄回来了,看来自己的问题只有自己解决了!◎!#◎
 楼主| 发表于 2004-6-21 07:43 | 只看该作者
我的也有两个可调的东西呀!不过都是电感不是电位器,看来这两个东西是不能动的,动了会有失控的可能!◎¥#!◎#%
发表于 2004-6-17 17:27 | 只看该作者
[这个贴子最后由danlli在 2004/06/17 08:28am 编辑]
下面引用由飞机仔lhsyl2004/06/16 10:11pm 发表的内容:
版主呀,我的是一体化版的,没有你说的那个按钮呀!!!!!
我的先豪混控板也是一体化的(包陀螺、混控、电调),上面有两个微调电位器,一个是陀螺感度,另一个就是混控比。
发表于 2004-6-17 16:35 | 只看该作者
减少主马达齿轮齿数,用直径3.0轴径的齿轮改。
发表于 2004-6-17 16:20 | 只看该作者
尾部改用導風扇吧
发表于 2004-6-17 09:08 | 只看该作者
下面引用由vidct2004/06/16 10:17pm 发表的内容:
说实话,如果不能调,这……就很麻烦了!必须用到性能很合适的尾马达才能
换句话说就是一体化的东东不好使?……
问一下,如果遥控器上有混控功能是不是就可以不用混控板了啊,只要两个电调就好了……
呵呵……
 楼主| 发表于 2004-6-17 07:27 | 只看该作者
版主呀,我想加长尾杆,也就是加长尾机的力臂,也许可以,不知有没有人试过。
发表于 2004-6-17 07:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-6-17 07:11 | 只看该作者
发表于 2004-6-17 04:16 | 只看该作者
其实只要调一下陀螺仪的SETUP旋钮就可以解决这个问题了。
 楼主| 发表于 2004-6-17 02:00 | 只看该作者
已用商城里的4200尾电机了呀,还是转呀!!!!!!!!
