查看: 7335|回复: 32
10000转主轴铣6061铝板
发表于 2011-4-25 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2.5mm四刃铣刀,F400 下切0.1mm ,加水冷却。
铣刀中心点没刃,下切有硬碰的声音,刀路设置成斜线下切比较好。
发表于 2011-11-29 10:44 | 只看该作者
又学到东西了.
发表于 2011-11-28 21:46 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-4-25 19:52 发表
高转速还是不要用多刃普通铣刀的好,非常容易糊刀。
普通24000转电磨+3刃@6铣刀  不加水长时间铣铝的飘过。神马糊刀呀。。。。。没有的事
发表于 2011-11-28 21:11 | 只看该作者
自己磨的4MM单刃刀,:em15: 我下1.5MM是F3200S18000:em15: 谁敢?当然要喷牛奶,6MM以上就不用水都行了。
发表于 2011-11-28 21:04 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2011-11-28 20:24 | 只看该作者
0.1  F400,   这要磨到何年何月呀。
我用小铣, 用4MM刀, 一刀一般下1-1.5, F400-500,  效率都很低很慢了,所以后来换成开粗用10MM以上的大铣刀, 一刀下4-5MM, 也是F400-500, 行距也大, 用只用小刀作精加工,这下效率高多了。 换刀只要重新对一下Z轴就好了。
我主轴转速一般大刀用 1000-1500,小刀用1500-2000
[ 本帖最后由 江北阿余 于 2011-11-28 20:25 编辑 ]
发表于 2011-11-28 20:14 | 只看该作者
干铝,滕州发那科加工中心,八千钻速,结果粘刀,吧嗒一声飞刀了。
发表于 2011-11-28 20:10 | 只看该作者
原来用的高速钢的4刃铣刀,2.5毫米的一刀切深才0.1毫米,你以为加工钢材吗?
用个硬质合金料(废刀杆都可以),磨个开半单刃刀,直径3毫米的刀一刀切0.5毫米,直径2.5毫米的一刀切0.4毫米,转速20000左右,加切削油,保证比你这个效率高几倍!
你这样的玩法差不多和电火花线切割一样的速度!
发表于 2011-11-28 18:16 | 只看该作者
2MM的刀能啃吗
发表于 2011-11-28 17:32 | 只看该作者
给个全景,看看。
发表于 2011-11-28 17:07 | 只看该作者
简直就是磨出来的
发表于 2011-11-28 17:01 | 只看该作者
无JJ无感觉呀
发表于 2011-11-28 16:28 | 只看该作者
强烈要求脱裤子!!!!:em15: (露鸡鸡)
发表于 2011-11-28 12:00 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-5-1 14:50 发表
我的雕铣机可能要杯具:em25:
由于维宏卡输出脉冲频率的上限限制(貌似极限是47KHz)
在步进当量1微米的情况下只能跑到F2800,看人家貌似都有跑10000+的,抑郁啊
只有降低细分了
发表于 2011-11-28 11:31 | 只看该作者
强烈要求露JJ
发表于 2011-11-28 10:43 | 只看该作者
你的下刀步距有点保守了。我有一次设置失误,在8000转垃圾主轴下,造成一次下切2MM,2MM的铝板,一刀就透了,F200的速度,铣了一个周长20厘米的内长方型,切完后,中间被洗掉的铝块移位了把铣刀给拦住了,闷刀,电机声都变了,赶紧按急停,心想刀完了,结果铣刀没断,刀刃也完好无损。用的是进口3.175单韧铝铣刀,20多块钱一把的那种,硬度太好了!
[ 本帖最后由 zjzj 于 2011-11-28 11:37 编辑 ]
发表于 2011-11-28 09:54 | 只看该作者
这什么刀··
发表于 2011-5-1 15:09 | 只看该作者
大夫上次断过一个铝刀,120没了!
发表于 2011-5-1 14:50 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-4-25 19:53 发表
我基本是用0.2下切,跑f2000-3000单刃铝刀
我的雕铣机可能要杯具:em25:
[ 本帖最后由 浴血前锋 于 2011-5-1 14:56 编辑 ]
发表于 2011-5-1 14:03 | 只看该作者
铝刀贵不?
