查看: 1258|回复: 14
天地飞6C的控制板故障了
发表于 2011-4-26 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,小弟的天地飞6C坏了。开关没问题,高频板没事,因为高频板的指示灯亮。可控制板的灯不亮。请各位大侠指点。
发表于 2011-4-27 09:49 | 只看该作者
重点检查电容之类的附件,MCU坏的可能性是最小的。
发表于 2011-4-27 08:45 | 只看该作者
原帖由 zhzsj 于 2011-4-26 16:48 发表
您好:
              建议与售后联系,发回来维修,谢谢!
发表于 2011-4-27 00:22 | 只看该作者
早点找天地飞售后,别自己折腾了
 楼主| 发表于 2011-4-26 22:39 | 只看该作者
谢谢啦,看来只有整个控制板换了。
发表于 2011-4-26 21:45 | 只看该作者
原帖由 zhzsj 于 2011-4-26 20:38 发表
看来真的杯具了,把78L05输出端的铜箔割断。5V电压就出来了,而且蜂鸣器长响。ideastone大哥说中了,是MCU挂啦。请教大哥,MCU能直接更换吗?或要先编程什么的。我对数字电路很陌生。
MCU很便宜,2块就买的到,但是里头要写代码,这个代码只有天地飞有,你要么返厂要么请天地飞MM给你申请买一块自己换了。
发表于 2011-4-26 21:43 | 只看该作者
废了!
 楼主| 发表于 2011-4-26 20:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-4-26 20:08 | 只看该作者
这种MCU在淘宝上有卖,要拆下也不是很难。不过更换MCU后是否还要编程什么的?
发表于 2011-4-26 19:40 | 只看该作者
:em03:
发表于 2011-4-26 18:44 | 只看该作者
原帖由 zhzsj 于 2011-4-26 18:42 发表
78L05前有11.4V,后0.1V,已更换78L05,还是一样测不到5V输出。真是怪了。
所有的插头全部拔掉,如果还是测不到5V,MCU挂了。
有能力的话拆掉MCU,就知道是不是能治了,你要拆不掉可以发给我,运费你来。
 楼主| 发表于 2011-4-26 18:42 | 只看该作者
发表于 2011-4-26 17:48 | 只看该作者
查了下,指示灯在78L05后面,检查下电源到什么地方了,如果不是MCU挂了短路的话,问题不大
 楼主| 发表于 2011-4-26 17:08 | 只看该作者
是电源指示灯,连接控制板的
发表于 2011-4-26 16:50 | 只看该作者
上图看看,没见到天六A里头有灯的
