查看: 1728|回复: 8
问2个小问题。。704做的防水怎么才能清除干净?MONO1是什么意思啊?
发表于 2011-5-2 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
704做的防水怎么才能清除干净?需要换元件。。。
MONO1是什么意思啊?是比赛的规格???还是船的规格?
发表于 2011-5-5 09:13 | 只看该作者
原帖由 ddpy 于 2011-5-2 00:01 发表
MONO 是船的一种名称 其实ECO也是mono的一种   在体育大会时我们的武林活字典bobo是这样回答我的 :em15:
发表于 2011-5-2 23:29 | 只看该作者
硅胶的温度稳定、化学稳定 的优异性能此时成了缺点...:em18:
发表于 2011-5-2 17:39 | 只看该作者
指甲:em15:
发表于 2011-5-2 12:14 | 只看该作者
慢慢用指甲刮了
发表于 2011-5-2 11:27 | 只看该作者
可以用速干无残留清洁剂喷一下,里面的有机溶剂可以软化硅橡胶,然后用手搓一点一点搓掉,如此反复。可以到TB上搜“手喷刹车清洁剂”。704会比较难搞,透明的705会比较好搞些,比较容易软化。
[ 本帖最后由 gx00483 于 2011-5-2 11:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-2 10:21 | 只看该作者
多谢2位!!!!
没有热风箱。。看来只能手动刮了。。:em25:
发表于 2011-5-2 00:59 | 只看该作者
清除704胶非常麻烦!
若有应手的工具会好办些……
我是这样做的:
用红外线或热风拆焊台将整块电路板加热到180°左右,这个温度时,焊接贴片元件的焊锡尚未熔化(焊接贴片元件的焊锡熔点是220°左右),而704胶已开始软化了。
接下来就是利用这种 (淘宝上搜到的图片)钢丝刷来清除704胶……
另:红外线和热风拆焊台对电路板的加热温度是可以设定的、同时也是恒定的,不会因某些外界因数而无控制地升高或降低——这特点对加热电路板并软化704胶非常关键。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-5-2 01:03 编辑 ]
发表于 2011-5-2 00:53 | 只看该作者
704胶只能一点点刮掉别无它法,耐心点吧~~~:em15:
MONO1指比赛规则:单体船,电池限2S  280克以内,整船重量必须超过1KG,比赛时间6分钟.......
