这个飞机真是闹不懂了
/ 2 页
这个飞机真是闹不懂了
btwyx
btwyx
发表于 2011-5-3 09:05
正序浏览
去年飞的挺好的,现在拿出来飞飞吧,就是锁不主尾巴。在地下打尾陀,看不出问题左右都能打满。拿飞机尾巴左推,尾推往右走。
遥控器
感度调到80,打在ON;和LNH都不行,在没有起飞时左右打舵可以控制飞机,但是一起来就控制不了总是往右转,往左舵没有反应。有知道的高手指点一二谢谢
6exhp 接收机烧了,大神门有知道这个电子元件是什么,是多大型号的?多谢了
2021-05-23
futaba 6exhp在TXR模拟软件中,通道如何设置
2021-04-12
求助滑翔机的最基础的知识从哪能看到
2021-04-07
FUTABA 6EXhp 可以做滑翔机控用吗
2021-04-06
DIY 试做450玻纤头罩再次涂装在33楼
2012-02-24
DIY 试做450玻纤头罩
2012-02-06
新买的一节18650电池因充电不当报废
2011-12-05
这个飞机真是闹不懂了
2011-05-03
大家帮我看看我的30C 2200ma电池这么了
2010-09-07
我是新人,问个低俗的问题
2010-08-09
【论坛活动大全】
litong_874
litong_874
发表于 2011-5-6 02:59
检查中立点啊,还有是不是切到非锁尾模式去了。
jorkey1059
jorkey1059
发表于 2011-5-6 00:43
回复 20楼 btwyx 的帖子
我原来碰到过这个问题 就是螺距太大 尾桨转速不够 降低螺距能增大尾桨转速 反扭力不会增大多少的,总之就是尾桨推力增大幅度大于反扭力的幅度 所以可以改善你因为推力不足导致全舵也修正不了
【网上礼节十条】
jorkey1059
jorkey1059
发表于 2011-5-6 00:39
回复 20楼 btwyx 的帖子
215542806 悟空
btwyx
btwyx
发表于 2011-5-5 08:49
回复 12楼 大卫 的帖子
多谢您的指点
btwyx
btwyx
发表于 2011-5-5 08:47
回复 10楼 jorkey1059 的帖子
您说的有道理,我感觉反扭力太大,尾桨纠正不了。减小螺距是不转述快了反扭力是不更大了。我的螺距是-2:5:7;10,以前就是这样设置没有问题。你的QQ多少进一步研究。
btwyx
btwyx
发表于 2011-5-5 08:38
皮带轮没有打滑
btwyx
btwyx
发表于 2011-5-5 08:36
修正方向没有反。反了会在地下打转的厉害
HUO点
HUO点
发表于 2011-5-5 08:35
陀螺反向
btwyx
btwyx
发表于 2011-5-5 08:34
有可能
btwyx
btwyx
发表于 2011-5-5 08:33
回复 藤椅 Gslndyf 的帖子
陀螺没有烦向,如反了起不来的。陀螺反飞机转的很快的
苍天小鸟
苍天小鸟
发表于 2011-5-5 02:34
不错了 我的飞机还没升空就开始右旋 不会调了都
yangx
yangx
发表于 2011-5-4 19:36
尾舵机挂了,也有可能。
没飞前能打舵是因为没有负载,起飞了有负载了,舵机就没力。
大卫
大卫
发表于 2011-5-4 16:35
我试过这种现象,检查是尾驱动齿轮打滑了。
LDYW
LDYW
发表于 2011-5-4 01:17
不是过期了吧,呵呵!开玩笑,好好调调吧:em19:
jorkey1059
jorkey1059
发表于 2011-5-3 21:53
先看看陀螺仪方向有没有弄反 要是对的话 看看尾传皮带或者尾传齿轮是不是打滑,要是前面两点都没问题,那就调低螺距增大悬停时候的尾桨转速
天空125
天空125
发表于 2011-5-3 11:34
看来是放坏了。:em15:
sxhdq
sxhdq
发表于 2011-5-3 09:49
可能!
oupeng1978
oupeng1978
发表于 2011-5-3 09:46
估计是陀螺反向了
说得非常正确
晃晃
晃晃
发表于 2011-5-3 09:45
:em04:
/ 2 页
