哪位哥哥帮忙告诉我下JR XG7的接收机怎么连舵机呗~求求 ...
哪位哥哥帮忙告诉我下JR XG7的接收机怎么连舵机呗~求求各位了急~~~
tni1987
tni1987
发表于 2011-5-5 08:04
正序浏览
飞机装好了 不会连接收啊~左右两个翅膀上的
舵机
这个接受只有一个接口是控制升降的~也就是说左边控制升降的摇杆只能控制一边的翅膀~这事为什么那!~
请教大家一个问题JR XG7的接收机特别热正常么
2011-07-31
电机不转只有滴滴的声音跪求解答~
2011-05-09
2011-05-05
2011-05-05
新人跪求会用JR XG7 遥控器连涵道机舵机问题~
2011-05-04
新人求教~飞64涵道11V1300花牌的锂电够用么?卖模型的老板非说够用~
2011-04-28
新人报道!~
2011-04-27
【论坛活动大全】
想我吗想你
想我吗想你
发表于 2011-5-6 13:28
:em21:
【论坛帮助】
我爱丰田绿
我爱丰田绿
发表于 2011-5-6 11:01
不仔细看说明书!!!你这个就是升降混控,楼上的都说的很清楚了~~~~
【网上礼节十条】
liu_tianyi
liu_tianyi
发表于 2011-5-6 03:48
你需要进入初始化菜单,XG7我没用过,我猜是按着ENTER键开机。然后进入WING TYPE选项,选择“DELTA”选项然后关机再正常开机就可以了。一侧副翼接AILE,一侧接AUX1
tni1987
tni1987
发表于 2011-5-5 22:15
我看了N次我这个说明书~现在吧固定翼的所有功能项给大家打出来~麻烦知道怎么弄的教教我~谢谢啦~
1大小舵角调整,线性曲线功能
2伺服机正反开关
3内置型微调
4左右舵角调整(行程)
5升降舵→襟翼混空
6副翼→尾翼混空
7襟翼系统功能
8差动变速功能
9程式混空1~6功能
10失控保护功能
11计时设定
12熄火
13范围检测
14遥测
15伺服机画面功能
tni1987
tni1987
发表于 2011-5-5 21:48
我现在最郁闷的是发动机为什么不转呢?我连我接收机油门那个插槽只是通上电~发动机没反应啊~
tni1987
tni1987
发表于 2011-5-5 21:27
首先谢谢各位帮忙的朋友~真的万分感谢!~在不知所措的时候有人帮忙告诉我!~但是问题是我说明书上没有设置副翼和升降混控这项啊~要是有的话就不用麻烦了~找不到类似的字样都!~我用的是JR XG7 里面带的中文说明书
jt811
jt811
发表于 2011-5-5 20:51
设置混控,副翼和升降混控。然后舵机连接2和3通道。如果反舵就把两个舵机调换一下通道!
jt811
jt811
发表于 2011-5-5 20:46
中文说明书呢?
legend3594
legend3594
发表于 2011-5-5 15:16
我用JR11左手油门的。
你找找看有没有选择机翼的选项,机翼为DELTA,选了自动混好给你。(两个舵机分别插在升降和副翼的接收机孔)
tni1987
tni1987
发表于 2011-5-5 14:15
幻影2000 涵道机 用Y线的话 把两个舵机连到接收机升降那个口 可是转向怎么办呢?谁会调JR的混控啊~告诉我说明书里那项是就行呀~我看半天说明书没看到跟混控有关的词呀!~
虎门-超
虎门-超
发表于 2011-5-5 12:23
:em15: 这都行 你是什么机啊 三角翼吗
水云天
水云天
发表于 2011-5-5 09:44
用Y线最简单,淘宝上有卖的,就是一分为二的舵机转接线。
要么就设置混控,我也是XG7但还没有去设置过,不会太难的,看看说明书吧
tni1987
tni1987
发表于 2011-5-5 09:33
55555这可咋整~~~晕死了
zcc
zcc
发表于 2011-5-5 09:20
6ex飘过。。控好了不靠谱啊。。。
j10
j10
发表于 2011-5-5 09:16
手持4VF飘过~~~~~
tni1987
tni1987
发表于 2011-5-5 09:00
听说是要设定三角翼混空模式555555555我不会弄啊~说明书上也没看到类似的字样~有用JRxg7的哥哥没~教教我怎么弄吧~跪求~~~
xcxc110
xcxc110
发表于 2011-5-5 08:16
设置混空
xcxc110
xcxc110
发表于 2011-5-5 08:15
Y线
