查看: 5354|回复: 34
怎样用一个接收机分别控制两个电机
发表于 2011-5-5 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大虾,麻烦问下,想用一个接收机分别控制两个电机,让两个电机能分别控制,谢谢谢啦。。照顾下小弟啦
发表于 2012-10-1 21:02 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 15:42 | 只看该作者
好奇
发表于 2012-10-1 13:59 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 02:17 | 只看该作者
发表于 2012-9-30 15:07 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 00:55 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2011-5-5 13:37
分别用两个通道就行了撒,电调应该也要两个
同意!!
发表于 2012-8-20 00:40 | 只看该作者
我是来打酱油的~~
发表于 2011-6-19 09:31 | 只看该作者
我是来打酱油的~~
发表于 2011-6-6 04:41 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-6-5 15:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-27 20:07 | 只看该作者
明白了。。。谢谢各位啊
发表于 2011-5-22 08:29 | 只看该作者
两个电调,一个电池就行。当然,要占用两个通道:
两个电调的电源输入端并联接到电源上,输出端分别接两个电机。
电调上和接收机相连接的三根细线(带杜邦插头的)分别是:接地,电源输出(舵机是电源输入,而电调是向接收机和其连接的舵机提供工作电源),控制信号输入。你只要把它们分别插到接收机上你想用的通道上即可。因为是向接收机供电,所以其中的一个电调的电源输出可以不接。
发表于 2011-5-20 16:53 | 只看该作者
长见识了啊
发表于 2011-5-19 16:23 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-5-19 15:32 | 只看该作者
接收机控制两个电机的就是坦克嘛,能前能后能打转
发表于 2011-5-17 20:35 | 只看该作者
我很好奇你要放到什么飞机上用
发表于 2011-5-5 20:47 | 只看该作者
关注中
发表于 2011-5-5 14:39 | 只看该作者
简单,买个四合一就系,通常可以接两个有刷马达。要是想再接两个无刷,去淘宝买个有刷信号转无刷的,双路85元
发表于 2011-5-5 14:38 | 只看该作者
很难懂
