查看: 2544|回复: 27
mach3控制z轴扫底,扫着扫着自动往下落近1mm
发表于 2011-5-8 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
mach3控制z轴扫底,扫着扫着自动往下落1mm,大大们指点一下。。。。。。
发表于 2011-5-15 10:51 | 只看该作者
落刀,逆铣会。
 楼主| 发表于 2011-5-15 09:43 | 只看该作者
原帖由 山村农夫 于 2011-5-14 11:19 发表
这情况我遇到过三次1、主轴电机干扰,将电机引线用VGA 的屏蔽线代
                     替,并妥为接地后解决。
                  2、步进脉冲串扰,X轴的脉冲串到Z轴去了。
    以上两种情况在Z轴不加脉冲的情 ...
不行呀!!彻底无语了!!
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:58 | 只看该作者
原帖由 叶工好玩 于 2011-5-14 11:03 发表
有可能驱动器的电流衰减量太厉害,试试不衰减
这个回去试试!!
发表于 2011-5-14 11:19 | 只看该作者
                     替,并妥为接地后解决。
    以上两种情况在Z轴不加脉冲的情况也会抖动。
                  3、Z轴机械结构松动,慢慢往下掉,平时不明显,在大切削量时因振动加大而下掉。
           试试不加Z轴脉冲,铣个平面注意观察Z轴是否抖动,在什么情况抖动,应该可找出原因所在。
 楼主| 发表于 2011-5-14 10:51 | 只看该作者
未解决,继续顶:em18:
发表于 2011-5-9 10:02 | 只看该作者
我以前有过这问题,后来查证是接口板光耦问题,换了光耦就正常了。
发表于 2011-5-9 10:00 | 只看该作者
这事跟 Mach3 或者 维宏 神马的 没关系吧
我分析 一个可能是吃刀量太大,扎刀了,就是有人说过的,铣刀把Z轴拉下去了,或者铣刀自己从夹头里出来了。
另一个可能是,步进电机锁定电流太小,没能够锁定Z轴。
还有就是 干扰神马的,我没遇见过,就没资格评论了
发表于 2011-5-9 09:28 | 只看该作者
Z轴步进是二手的应该。。。失磁了
发表于 2011-5-9 08:44 | 只看该作者
原帖由 vbgongc 于 2011-5-9 08:15 发表
16楼以前也遇到过这情况吗??我的是小JJ,机头不重用亚克力做的:em24: mach运行时晃数标都会一顿一顿的!电脑配置也该不低了!!维宏卡多少钱一套呀?浴血前锋::现在的并口驱动是否可以使用呢??
以前遇到过的,还曾以为是铣刀把自己拽下去了呢
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:15 | 只看该作者
发表于 2011-5-9 01:50 | 只看该作者
一句说话形容情况,一句话归纳成MACH3的问题, 咋整?
发表于 2011-5-9 01:33 | 只看该作者
楼上同学讲的很全面了,建议楼主具体问题具体分析一下,然后试下
发表于 2011-5-9 00:51 | 只看该作者
我也遇到过,也是Z轴慢慢往下落,应该是收到干扰了。你可以如下试试:
1、重新插拔一下并口线。
2、重启电脑
3、把电线整理一下,尤其是并口线的的线路。
发表于 2011-5-9 00:29 | 只看该作者
回复 12楼 chunk 的帖子
老师说,进给太大,会掉刀,前几天刚说:em15:
发表于 2011-5-8 23:37 | 只看该作者
没夹紧吧,呵呵
发表于 2011-5-8 20:27 | 只看该作者
纯软件的 要硬件配合好才行  ,
发表于 2011-5-8 19:41 | 只看该作者
铣床上碰见这种事情, 原因是Z轴没有锁定,(还没有加数控)
发表于 2011-5-8 19:18 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2011-5-8 19:03 发表
还有可能就是主轴力量太大,吃刀太猛,被拽下去了
这个形容太生猛了:em15:
:em26:
