查看: 18585|回复: 72
正品IMAX B6充电器,拆开居然发现飞线。如此做工.....更新(厂家做出解释).
发表于 2011-5-16 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
IMAX B6充电器,可充LIPO,LI-fe, 激光防伪,飞科达正品.  查过防伪 ,确实是正品!(在官网查 询过的)
今天闲来没事,想拆开来看看其内部做工,这一踩不要紧,
拆开居然发现飞线。如此做工......
PS:飞线(某些设计水平很差的主板厂商在设计走线时,由于技术实力原因往往会导致最后的成品有缺 陷。此时,便采取人工修补的方法来解决问题,这种因设计不合理而出现的导线,称之为“飞线”.根据有关技术人员介绍,“飞线”问题源于在板卡的设计或制造中,遗漏了信号线没有连接,考虑到成本问题,一般会用该方法弥补。“飞线”这种设计本身存在危险,通常在街边维修手机的小作坊里能看到——维修人员为了简化作业,就用一跟电烙铁把主板焊得面目全非,线路飞来飞去并不希奇,但行内人士都清楚这种“飞线”会给产品带来不稳定因素。 )对于很复杂的印刷电路板,有时候会因为疏忽导致某一两根关键的信号线没有被连接,或者是忘记接地。因为发现此问题时电路板大多已经被生产出来,为了节省时间或者降低再生产的成本,而选择将导线焊接在需要连接的两点之间作为折中措施。
下面是我联系上厂家后,厂家给我的解释:无语了!!!
77 16:36:19
在吗
B6 16:36:56
77 16:37:11
你是IMAX的厂家吗?
B6 16:37:19
是的
77 16:37:32
我买的B6
77 16:37:36
感觉有问题
77 16:38:02
77 16:38:25
你看一下我发的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=491883&extra=page%3D1
B6 16:40:34
等一下
B6 16:50:59
你现在这台机子是不能用还是有什么问题呢
77 16:51:26
用是可以用,就是这个做工让人疑惑
77 16:51:39
不是返修的,就是山寨的。
77 16:52:02
所以想请官方验证一下
B6 16:52:51
你为什么要去拆开机壳呢
B6 16:54:42
如果这一台机子确实是我们的 你现在刚买不久 有质量问题的话 你可以找商家 我们可以换台新的让商家给你 可你不应该在无质量问题的情况下去拆开机壳啊
77 16:54:52
我透过散热孔,瞧见里面的。
B6 16:55:08
B6 16:55:13
你在哪里买的
B6 16:56:04
77 16:56:23
我想请教官方这个是正品吗?我是在这买的:
http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=69873893361452
B6 16:56:48
我看看
B6 17:01:22
你买的这个的盒子是网站上这个颜色的吗
B6 17:01:36
里面有一张黄色的纸吗
77 17:03:20
盒子是网站上这个颜色,我刚才又比较了一下
77 17:03:38
里面有一张黄色的纸
B6 17:03:47
那就是我们的
B6 17:04:57
这样吧 你这样继续使用 如果在使用中 有什么问题的话 你把机子发回你购买的商家 让其发回我们厂家 我们再给你安排一台好的
B6 17:05:37
估计这台是在生产中有什么问题 而后弥补了的
77 17:05:50
我和我朋友的比较了一下,他的做工要比我这个好!没有这些问题
B6 17:05:56
你运气比较好 就偏偏被你给购买到了
B6 17:06:09
哪里的做工
77 17:06:09
我可以要求换吗?
B6 17:06:36
这不行 毕竟你现在机子本身还是可以照常工作的
B6 17:07:15
再说了 也没有谁规定哪家公司生产的产品是100%的全是完美的
77 17:07:23
http://www.skyrc.us/antifake/indexcn.php    可是认证系统网址不是.cn   而是.US
B6 17:07:46
还有你可别因为要换一个新故意把机子弄坏哦 呵呵
B6 17:09:57
所以一般山寨厂家是仿不了的
也就是说,以后我们买B6商家只保证是正品能正常使用,至于是不是返修的,或是后期修补的。我们只有自认倒霉。
[ 本帖最后由 gusony 于 2011-5-19 23:24 编辑 ]
发表于 2012-10-27 22:24 | 只看该作者
坑爹啊。。。。不打开 你永远发现不了被飞了线。。打开了就失去了保修。。。。
72
发表于 2012-10-27 18:10 | 只看该作者
看飞线的位置,可能是PCB板有问题? 可能内线断了, 所有用线锻接下, 看借口,估计是信号口。因该没问题的。。。呵呵
71
发表于 2012-10-27 07:08 | 只看该作者
是假的吗?
70
发表于 2012-10-26 23:55 | 只看该作者
大几千的thinkpad笔记本都有飞线,不用什么大惊小怪.
69
发表于 2012-10-26 22:39 | 只看该作者
这飞线飞的也太不正规了。。。。
68
发表于 2012-10-25 17:53 | 只看该作者
买到山寨了吧
67
发表于 2012-10-25 13:05 | 只看该作者
今天回去也拆开看看
66
发表于 2012-10-25 10:43 | 只看该作者
楼主应该直接要求退货。就说质量问题。别更客服啰嗦。。
65
发表于 2012-4-7 01:37 | 只看该作者
啥?B6会是这样啊,看来我得拆开看看了。
64
发表于 2012-4-6 22:35 | 只看该作者
:em14:
63
发表于 2012-4-5 22:56 | 只看该作者
哎,那种产品比手工的差多了,你还要买,活该
62
发表于 2012-4-5 09:24 | 只看该作者
刚看了下我新买的,也没有飞线,板子是黄色的,官网验证时正品
61
发表于 2011-12-14 14:15 | 只看该作者
直接上A6吧:em04:
60
发表于 2011-12-14 12:18 | 只看该作者
:em15:
59
发表于 2011-7-4 09:13 | 只看该作者
额,我也拆开看看
58
发表于 2011-7-2 11:21 | 只看该作者
我的和楼主是一样的。也是黄色主板的。请问如何和厂家联系呢!发一链接吧!!
57
发表于 2011-7-2 11:19 | 只看该作者
回复 楼主 gusony 的帖子
我在http://trade.taobao.com/trade/de ... deID=67937465219371处买的B6还没有冲几次就出问题了,充单块电池时3S的最后一个电压显示是00.00.  充两块3S的时候又能够把所有的电压显示出来,但是好像平衡不好。有一块电池被充鼓了,有一次用电压测试仪侧了一下,其中的一块最高到了4.28V把我晕死了。联系老板”菠萝“总不在线也没有回信。。。我都停飞快一个月了。。。电池也是在他那里买的  11.1V 2200HM 3S的。。。真是欲哭无泪呀。。。求高手指点呀!!!
56
发表于 2011-7-2 11:14 | 只看该作者
55
发表于 2011-6-26 15:01 | 只看该作者
:em18: :em18: :em18: :em18: :em18:
