查看: 1981|回复: 24
据说skylark不能自动控制油门?其它的自返仪有吗?
发表于 2011-5-19 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知飞宇或者其他自驾仪能控制吗?油门应该也是PWM波信号很好控制的嘛,为啥没这个功能呢。。?
发表于 2011-5-20 22:31 | 只看该作者
又是钱
发表于 2011-5-20 22:13 | 只看该作者
所以空速管还是需要的,下版就把空速接口做进去。
发表于 2011-5-20 12:14 | 只看该作者
不吹风  能回来就烧高香了   还大风天   :em17: :em17: :em17:
发表于 2011-5-20 12:07 | 只看该作者
原帖由 ycxwxb2 于 2011-5-20 07:50 发表
控制油门返航还是很有必要的,现在的载机抗风都比较弱,返航时遇到比较大的风时,就危险了
大风没戏,就现在这些低成本飞控,风大了前后都分不清,神仙也回不来。
发表于 2011-5-20 07:50 | 只看该作者
发表于 2011-5-19 23:23 | 只看该作者
:em01: 俺的OSD就能自动控制油门的
发表于 2011-5-19 21:52 | 只看该作者
老鹰树有的,可以设定爬升的时候多大油门,记录下
平飞多大油门,记录下
下降高度多大油门,可记录下
美国货目前还是最强大啊:em23: 不得不服
发表于 2011-5-19 20:16 | 只看该作者
那不就成了顺风的时候不给油了么?结果就难说了。
发表于 2011-5-19 17:16 | 只看该作者
原帖由 Aceking1123 于 2011-5-19 16:35 发表
所以干脆把油门的事儿丢给你不管了:em15: 自己用失控保护吧
哈哈
失控保护只能是一个定值,飞控完全可以根据需要修正点,例如俯冲时减油门,掉高度时加油门嘛(技术上是可行的 )
老鹰树的感觉就是这样,爬升的时候按你设定的最大油门,下降就直接关完
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:35 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-5-19 13:34 发表
与SKYLARK建议了多次,但他们认为没有空速管,OSD控制油门是对用户不负责任的表现.所以他们没加这个.
哈哈
发表于 2011-5-19 16:09 | 只看该作者
比如50%油门平飞,那在保持高度情况下开到100%油门(估计会轻压升降舵),除了速度会快,还会有其他问题吗?
直接把失控保护设置成高油门就可以了?
发表于 2011-5-19 13:34 | 只看该作者
发表于 2011-5-19 12:26 | 只看该作者
原帖由 stuchuan 于 2011-5-19 11:12 发表
skylark是靠返航高度来控制的,比如你设置安全高度是200M,假如你返航是高度是300那就按照原来的高度返航,如果低于 200,就先上升到200后返航
那油门是如何控制的啊?
发表于 2011-5-19 11:58 | 只看该作者
OSD若不控制油门,那就必须交给失控保护
油门控制的条件比较复杂,不是那么好整的
不过要想可靠返航,控制油门还是很必要的
我的DX-ACI虽然设了油门控制,但还没测试,不晓得效果如何
发表于 2011-5-19 11:52 | 只看该作者
感觉用处不大,失控保护开到大油门不就行了?反正高度有气压计控制。
发表于 2011-5-19 11:34 | 只看该作者
用于FPV的接收机有失控保护功能,没必要再加油门控制吧,成本低才适合普及啦
发表于 2011-5-19 11:30 | 只看该作者
超级独眼龙有
发表于 2011-5-19 11:25 | 只看该作者
skylark和fy都没的
发表于 2011-5-19 11:12 | 只看该作者
