查看: 2932|回复: 15
异想天开 有没有想过可以用电动螺丝刀做个自动走刀器的?
发表于 2011-5-20 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
找个电动螺丝刀220V的 才1-2百 带正反转 带调速 实现铣床滑台或车床托板自动走刀的?
电动螺丝刀 有行星减速 带扭矩设定 220V 的应该够力了吧
发表于 2012-9-15 14:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-9-10 17:27 | 只看该作者
我已经搞成了 成本一百 另开个帖具体讲了
发表于 2011-5-20 14:54 | 只看该作者
回复 13楼 arp 的帖子
最好是一步到位搞个步进电机,而且这样可以学到步进电机控制方面的知识
发表于 2011-5-20 14:47 | 只看该作者
我以前也有这想法:用电机带动,而且是减速的。
后来就改成用步进电机的想法了。
发表于 2011-5-20 14:33 | 只看该作者
可以试试,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不管电动的什么刀........................可以自动走刀就是好方法:em19:
发表于 2011-5-20 14:11 | 只看该作者
这不是异想天开,有人这么干的.
发表于 2011-5-20 14:08 | 只看该作者
再说,电批也就的个电机加个行星减速器,齿轮很单薄的
发表于 2011-5-20 14:06 | 只看该作者
那个每分钟差不多100-200转 虽然扭力大 但是不能长时间工作
发表于 2011-5-20 14:05 | 只看该作者
原帖由 小汤包 于 2011-5-20 13:19 发表
要的是DIY。不是专业。
有更合适的不用非用不合适的,并不是DIY精神
发表于 2011-5-20 14:03 | 只看该作者
原帖由 zly2002 于 2011-5-20 13:44 发表
用螺丝刀的目的因为电控部分全部现成的 单独电机的话电控部分要如何处理? 因为只是简单的自动走刀 不是改CNC 如果很复杂了 不如等改CNC时一起改步进了
卖减速电机的地方都有调速器配的,想省点也可以买个电风扇调速器
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:44 | 只看该作者
原帖由 学雕刻 于 2011-5-20 13:11 发表
专门的交流减速电机也基本这个价位,转矩更大,输出轴也好连接,带法兰也好安装
发表于 2011-5-20 13:19 | 只看该作者
要的是DIY。不是专业。
发表于 2011-5-20 13:11 | 只看该作者
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MAXCAT01 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-5-20 13:09 | 只看该作者
好办法:em26:
发表于 2011-5-20 13:06 | 只看该作者
原帖由 zly2002 于 2011-5-20 12:59 发表
好想法,速度范围是不是符合要求。:em15:
