查看: 2251|回复: 10
花牌2836 电机3900KV 初试!!!!!!!
发表于 2011-5-24 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450 PRO  花牌 2836 电机3900KV  配12T小齿 好赢40A  低进角 花牌标准版电池 3S1P 20C 2200MA (30个起落,无过充过放)
油门曲线: 0   21  33  42  48  55  60   (这个曲线有点:em17: ) 螺距曲线: -2     5    10
悬停点正好在摇杆中间,悬停时间4分钟(这个数据好像有点低)  电池单片电压 3.79V
今天按照老高建议重新试了  油门 0  20  30  40  45  55 65  螺距  -2    6    10    悬停5分钟
老高测试:3900+13T
Andy gao   12:20:09
25C 电池
Andy gao   12:20:21
3D+普通模式
Andy gao  12:20:28
6分钟下来:电压3.78V
[ 本帖最后由 HUO点 于 2011-5-25 13:48 编辑 ]
发表于 2011-8-6 21:13 | 只看该作者
这个电机发热量比较大,扭力十足是真的
发表于 2011-8-6 00:20 | 只看该作者
相同配置。。油门曲线默认 螺距-2 5 10 只是大概 格式2200 25C 可以悬停7分钟。。。。。不过我一般都是6分半就下来,低进角
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:56 | 只看该作者
原帖由 coconut 于 2011-5-24 21:49 发表
低进角小了吧,3900KV的哦。我的花牌 2836 电机3900KV  配12T小齿 ZTW40A  自动进角,花牌标准版电池 3S1P 20C 2200MA ,普通3D也有4分钟呀!一般的电机就设置电调的自动进角功能就好了。悬停中点的油门一般是55--65 ...
我没办法把油门调高!调高了超级费电
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:55 | 只看该作者
原帖由 coconut 于 2011-5-25 21:48 发表
我的3900+12T :
悬停油门 0  35  60  80 100, 螺距 -2   5.5   10;
IDEL1油门 90  80  75  85  100,螺距 -5  +5  10;
IDEL2油门 100  94  88  94  100,螺距 -9  0  +9。
如果我的油门按你的设置 悬停时间在2分40秒就到3.8V了! 不知道什么原因!齿轮间隙都不紧,转动也相当顺滑
发表于 2011-5-25 21:48 | 只看该作者
我的3900+12T :
 楼主| 发表于 2011-5-25 13:53 | 只看该作者
能把你油门和螺距曲线给我参考下马?
发表于 2011-5-24 21:49 | 只看该作者
低进角小了吧,3900KV的哦。我的花牌 2836 电机3900KV  配12T小齿 ZTW40A  自动进角,花牌标准版电池 3S1P 20C 2200MA ,普通3D也有4分钟呀!一般的电机就设置电调的自动进角功能就好了。悬停中点的油门一般是55--65,你的好像太低了吧,中点42,最高点油门也才60?这,电机负荷太重,耗电很大,动力也上不去,转速不够,飞得也不稳的。
发表于 2011-5-24 21:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:18 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-5-24 20:54 | 只看该作者
:em02:
