查看: 625|回复: 6
突然提问方式:新人请教各位大魔离地,30CM和一米的螺距
发表于 2011-5-27 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请问下大家,你们玩450,机机离地,离地三十厘米,和一米左右的螺距各是多少?新人看不出桨的转速,也买不起测转速的设备,突然想到,只要大概知道这三种高度的螺距,转速就差不到哪里去了,因为油门和螺距的比例是一定的(不管谁的机,不同重量,不同配置,或者其它神马的不同,但都应该都有个固定的转速螺距比的,这个比例是应该不会变的),知道了这个对单飞的新手调机应该有帮助的.
发表于 2011-5-28 00:53 | 只看该作者
这个是几度?:em04::em19: :em19:
发表于 2011-5-28 00:32 | 只看该作者
悬停点的油门、螺距是有密切关系,保持一定比例,可有些波动,但和高度无关。请思考下你推油门上升或收油门下降到某个悬停点,再次保持悬停时油门杆是不是又要回到原来悬停的位置了。
发表于 2011-5-27 23:56 | 只看该作者
我表示我米有看懂。。。
发表于 2011-5-27 23:52 | 只看该作者
...离地 三十厘米。。。 三米。。。。三十米的螺距都可以一样。。。。
这是个不是问题的问题。。。。
发表于 2011-5-27 23:46 | 只看该作者
06年注册。。。。。。 螺距和转速的比例是随着飞机的不同和个人的飞行习惯不同是不同的,不是一定的,比如NORM我比较喜欢75油门悬停,而我切IDEL都是100油门,那我相同的高度悬停,它们转速螺距比例一样吗??当然不一样,  一般来讲,悬停油门推荐在4~5度,当然你可以小转速大螺距悬停,大转速小螺距悬停,都是可以,  不过一般不推荐小转速大螺距悬停,小转速大螺距飞机不稳,动力不能暴发
[ 本帖最后由 ccd450 于 2011-5-27 23:55 编辑 ]
发表于 2011-5-27 23:41 | 只看该作者
陪lz等高手来指点!:loveliness:
