查看: 4321|回复: 32
今天产生了一个想法,关于普通游标卡尺的改装~提高精度
发表于 2011-5-31 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想想普通精度为0.02的原理是什么?
请不要将这个问题理解为卡尺读数的方法.在网上搜索这个问题的时候,很多回答都给出游标卡尺读数的方法.
而,原理,跟读数方法是不同的.原理可以指导你生产一把游标卡尺.呵呵
普通精度为0.02的机械游标卡尺.附尺上面等分了50小格,留意最后一条尺度线跟主尺上面49mm的位置重合.
在网上的答 案说,这意味着将主尺的1mm等分成50分,所以附尺上面的一小格=1/50,即0.02mm,
原理我只能够说到这里.再细说,我也说不明白了:em15:
那么.举一反三.如果我们将附尺加长,让它最后一条刻度线跟主尺99mm对齐,并且附尺刻度等分成200分.
它的精度应该是1/200=0.005,即0.5丝(一个失误.谢谢楼下纠正:em15: )的精度罗...
如果上面的推算没有错误的话.剩下的应该考虑的是加工的问题了.
因为没有激光刻线的设备.考虑用线切割,钼丝直径0.2mm,深度分三层...刻完后,再铣三尺...
可能每根线之间的距离只有0.3mm,即30个丝,可能不太好分辨,不过应该可以操作的....
有看得明白的吗?:em15:
补充一些图片...
[ 本帖最后由 vincent.liu 于 2011-5-31 19:08 编辑 ]
发表于 2011-5-31 13:05 | 只看该作者
到时候副尺与主尺重合的读数会多到你数不清的,不知该读哪个:em15:
发表于 2011-5-31 13:10 | 只看该作者
0.005是0.5丝 你如果真做的出来早就有人做了  那样只会让你蛋疼 发现一堆线都是重合的
发表于 2011-5-31 13:20 | 只看该作者
卡尺上方应装一块放大镜辅助读数:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-5-31 13:33 | 只看该作者
放大镜又有视差和畸变的问题,更胡了:em15:
发表于 2011-5-31 13:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-31 13:45 | 只看该作者
买把数显的就行了
发表于 2011-5-31 13:58 | 只看该作者
我觉得不是读数的问题。问题是精度上升到一定程度,这时要考虑的是卡尺本身材料的热胀冷缩问题。乱说的,别当真。
发表于 2011-5-31 14:16 | 只看该作者
不仅仅是多加几个刻度的问题,提高精度涉及很多方面
发表于 2011-5-31 16:11 | 只看该作者
卡尺精度0.02的原理早先初中的时候老师就讲过,就传统卡尺来说0.02精度符合人类裸眼容易分辨的范围,如果要提高精度就必须继续放大分辨率,比如说用表盘指针,数显等方式,所以LZ理论虽然正确,实际是没有意义的。
发表于 2011-5-31 16:14 | 只看该作者
而且那么高精度的卡尺 不是一般材料做的出来的
发表于 2011-5-31 17:20 | 只看该作者
你做一个出来然后让大家读结果,你会发现论坛里会打翻天的。
发表于 2011-5-31 17:22 | 只看该作者
做吧`~就光材料的选择就要适应温度变化 而且高刚性 高耐磨 耐腐蚀 那么高的的精度 那个线细到你蛋疼
发表于 2011-5-31 17:34 | 只看该作者
理论上可以成立,但没可操作性,也就是没有实用价值。看看园珠笔和打火机的案例
发表于 2011-5-31 17:58 | 只看该作者
这个设计者和后来的许许多多人都应该能想到的,为啥没做呢,正想上面各位所说,没可操作性,没实用价值吧
发表于 2011-5-31 18:30 | 只看该作者
阿贝误差都不止0.005了,根本没任何的意义
发表于 2011-5-31 18:56 | 只看该作者
参考个93年的专利
发表于 2011-5-31 19:09 | 只看该作者
你的眼睛分辩刻度的时候,你会后悔这个设计的,应该来说,没什么实用价值,理论不错:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:11 | 只看该作者
楼上的朋友的资料,看不明白:em15:
因为没有实物,很考验个人的想象能力.
动量爪应该是怎样的?:em22:
 楼主| 发表于 2011-5-31 19:12 | 只看该作者
回复 18楼 chinazhangmin 的帖子
我已经更新了图片啦...增加了三层,三个阶梯..应该很容易读数:em15:
