在如下链接的帖子中,我认为文章说的锂铁电池的截止电压的一些数据,是不适用于锂聚合物电池的。虽然我一直是“4.200000主义”的坚决反对者,但对于说截止电压低一些无所谓这一观点,也是坚决反对的。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=495467&page=1#pid6291664
锂铁电池由于自身的特性,放电平台在3.2V,在3.2V之上几乎都是“虚电”,在3楼Himalaya模友(喜马拉雅?)提出了不要纠结与4.16和4.20的观点,我对此表示反对,4.19和4.20可以不关心,4.16了还不关心么。。。那电池真是冤枉了。因此,我根据回忆提出了4.16的容量与满电相差“10%以上”的观点,大家不太认同。
为了严谨,晚上回家立刻做了试验,试验方法按照HImalaya在12楼提出的方法。
先说结论:第一轮测试下来,估算4.16和4.20的容量差别应在5~6%左右,没有达到我说的“10%以上”,但也不像11楼14楼模友说的几乎没有影响(如果你认为5%没影响的话,那当我没说了。。。我想店家如果把2000mAh电池标为2100mAh,您也不会有意见的)。
测试装备
电池初始电压,刚充饱,快速充的,有点虚高
开始放电 |
