查看: 6656|回复: 26
今天手欠,新新的saito150被我糟蹋了。请大家帮忙想想办法。
发表于 2011-6-2 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em25: 今天手欠,新新的saito150被我糟蹋了。请大家帮忙想想办法。
今天和朋友一起看一个saito 150.本来好好的发动机,忽然就是想打开看看。保养一下。然后拿出我的球头wiha扳手。前三个螺丝都很轻松的拧下来了,第四个有点紧,一用力,悲剧了。球头断里面了。
结果,1:现在这个位置很难打掉螺丝帽,
2:锯子也不能锯个槽出来,那个六角扳手头虽然断了,但是还是非常的硬,锯不动。
3:那个六角扳手头卡在里面,取不出来。
真是郁闷了,各位兄台有啥好办法?先谢过了。
发表于 2011-11-10 00:08 | 只看该作者
:em19:
发表于 2011-10-28 07:05 | 只看该作者
:em15: 会有一个适合你
发表于 2011-7-15 15:19 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-7-12 23:30 | 只看该作者
:em15: 烧鸡你够欠的。赶紧拧上那三个螺丝,飞吧!
发表于 2011-7-12 19:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-10 09:16 | 只看该作者
回复 楼主 lavagrit 的帖子
:em23:
发表于 2011-7-10 01:39 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-4 17:21 | 只看该作者
楼上說對了:em21:
发表于 2011-6-4 11:13 | 只看该作者
以后先用普通扳手拧松,再用球头扳手,球头衔接的地方会变细,造成应力集中,肯定不能受大力
 楼主| 发表于 2011-6-3 13:04 | 只看该作者
:em25: 那天半夜,确实是手欠。弄得我紧张了一番。第二天睡好起来,5分钟就把螺丝敲出来了,
现在又订购了一套瑞士pb的六角扳手。就是赔个扳手,买个清醒吧。
发表于 2011-6-3 12:13 | 只看该作者
楼上,人家已经搞定了,哈哈
发表于 2011-6-3 10:55 | 只看该作者
把拆下的3个螺钉装回去!就当什么都没发生过。。。。。。。。
实在想拿出它,我想可以在螺丝头侧面打孔到六角面,再用带锥度的圆棒(最好是模具顶针)敲出来。。。。。
[ 本帖最后由 蒋腾云 于 2011-6-3 11:01 编辑 ]
发表于 2011-6-3 09:54 | 只看该作者
就算你的扳手是正品,也不能用球头端受力。这是基本的工具使用常识。
发表于 2011-6-3 08:23 | 只看该作者
其实你不管它就那样飞!不知什么时侯就没了!!!
发表于 2011-6-3 08:20 | 只看该作者
原帖由 lavagrit 于 2011-6-2 10:12 发表
早上起来脑子清醒多了,看来人在晚上思维活跃,但是也容易犯错了。
那个螺丝的位置很难用电磨打个一字槽,也没用钻头钻,怕弄伤发动机。螺丝旁边就是散热片,大的钳子夹不住。小的拧不动。
就用电磨打了一个小小的 ...
庆幸!!我也有一小内六方板手,用了几年了前一个月也是头断了,看来用的多的工具还是要适时换一换。
发表于 2011-6-3 03:02 | 只看该作者
买把ENGINEER  PZ-58 钳子吧,呵呵
发表于 2011-6-2 10:35 | 只看该作者
回复 楼主 lavagrit 的帖子
:em23:
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:12 | 只看该作者
多谢各位支持,搞定了。方法如下。
就用电磨打了一个小小的槽,用一把一字螺丝刀当冲头,用一个小锤子轻轻敲,使螺丝咯噔一声松动了,转动了半圈,后面的手就扭下来了。
那套六角扳手,我也只敢包装一定正品。我用来大概5年,一直很好。
发表于 2011-6-2 10:11 | 只看该作者
都是好办法!敲送一点拿强磁铁吸出来不知道是否可行?
