查看: 602|回复: 4
天地飞接受问题,请教老鸟
发表于 2011-6-6 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问下  脱机连接受的三根线(正极、负极、信号线)
请问我两个舵机可以共用正极和负极的接线么???麻烦指教
我去画个简易图
发表于 2011-6-6 14:58 | 只看该作者
接收机内部所有通道的电源正负极都是并联的,两个舵机可以共用正负极接线,只要插头和线不要超出电流限制就可以。
 楼主| 发表于 2011-6-6 14:06 | 只看该作者
还有就是 y线饿
也是一个通道供电两个舵机
我就想两个通道分别控制两个舵机  只是想能不能把延长线节约一点
 楼主| 发表于 2011-6-6 14:00 | 只看该作者
哦  这样啊
以前看帖玩坦克的或者双发的,只要任意一个电调给接收机供电就成了
我以为接收机内部 所有通道的正极和负极都是并联的
发表于 2011-6-6 13:58 | 只看该作者
接收机输出的功率是有限的,如果在一个输出端连接两个舵机的话,可能会过载另到接收机烧坏。
