查看: 13174|回复: 39
XT150插头的配对方式及使用小技巧————标题不长可不行哦!
发表于 2011-6-7 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在都玩大飞机了,电流对插头的要求不断提高。所以这次进了XT150的插头,把所有飞机的电调和电池插头都换成XT150了。
那到底为什么要把T头和XT60的插头换成XT150呢?主要是大安培的电调出线非常粗壮,一般插头焊脚比较小,粗线不容易焊接,而XT150插头就很容易焊接了,而且不需要担心虚焊。特别是需要外接BEC供电的。所以更换了XT150插头。另外,更大的接触面积也保证了大电流的需要。
在焊接XT150的时候,发现了一些问题,采取一些对策,供大家参考,以便将要更换XT150的魔友兄弟能够少走弯路,最好能借此帖建立起圈子里的XT150使用标准,便于大家交换电池使用。
XT150插头与T插及XT60插头使用上完全不同。
XT60及T插是标了正负公母的,你不必对此再费心思。而XT150的外壳和内芯是独立的,你需要来自己配对使用。
XT150如果外壳和内芯配对不正确,会造成内芯突出在外壳外边,存有安全隐患。
下面的照片里是正确的配对方法。
XT150插头的正负是分开的,你可以一根一根地插,也可以用一根小扎带扎住一起插。XT150插头本身有接插槽,但接插槽并不受力,所以要同时插两个插头,你就需要用一种方法把两个插头进行固定。见下面的照片。
注意:XT150插头并不能解决打火问题,打火对XT150也会造成电灼损伤。要根本解决打火问题,只能安装大电流开关。
[ 本帖最后由 yangx 于 2011-6-7 17:35 编辑 ]
XT150正确的配对方式
XT150正确的配对方式
XT150链接示意
XT150链接示意
已经焊接好的电池头
已经焊接好的电池头
用扎带固定的电池头
用扎带固定的电池头
发表于 2013-5-14 09:20 | 只看该作者
RE: XT150插头的配对方式及使用小技巧————标题不长可不行哦!
yangx 发表于 2011-6-8 15:48
在5IMX论坛里,这种技术性的帖子发了两天居然还能找到,已经是奇迹了。
那哪个论坛技术性讨论多啊?我想去学习下~
发表于 2013-5-13 16:56 | 只看该作者
做个记号以后来学习
发表于 2013-3-6 20:50 | 只看该作者
发表于 2013-3-6 20:12 | 只看该作者
感谢LZ分享!真是及时雨,准备在700E上用XT150。
发表于 2013-2-22 10:20 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-22 10:13 | 只看该作者
我的XT150一直也是这种方法焊接配套使用,如果同时使用两组电池此方法省了转接头
发表于 2013-2-22 05:15 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2011-6-7 17:22
价格太高了,我TB上看了一下有一家上海的模型周边店比较靠谱一点,专门经营这个的,要190元20个
哈哈!!我知道你说的是那一家,不过Amass插头我只在他家买,假货太多了拿在手里 一比,或者焊一下就知道了
正品的Amass 350°高温烙铁头要3秒多才勉强能烫个小豁口
发表于 2013-2-21 23:35 | 只看该作者
发表于 2012-7-14 09:53 | 只看该作者
有550和700的模友最适合用XT150:em15:
发表于 2011-10-20 21:26 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-10-20 21:18 发表
确切的说不是烟火,是瞬间大电流打火、熔化镀金插头部分、手指烫伤、心理留下阴影等副作用 :em19:
:em16:
发表于 2011-10-20 21:23 | 只看该作者
学习了再学习!
发表于 2011-10-20 21:18 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2011-10-20 14:04 发表
千红,那个手痒的是不是当场看到烟火了??哈哈
发表于 2011-10-20 21:15 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-10-20 08:43 发表
:em26: :em15: 所以还是一样的好。。。但又有一个问题。。插电调万一反了就。。。。:em15:
一般不会,护套有颜色来区分,XT150俺个人喜欢用蓝色和红色,很鲜艳,除非。。。插的时候看美女去了。。。 :em15:
另外,AWG 10号线焊在XT60插头上刚刚好(比如凤凰80A),不过焊接技术不佳的模友还是优先考虑XT150会方便一些,AWG 8号线以上(比如凤凰120A、160A电调)比较适合XT150用
还有就是如果用XT150来连接电调和马达,记得定期检查XT150插头的焊接连线根部,长期插拔、震动容易导致断裂,有苦命模友已受过伤害,谁俺就不说了,呵呵 :em19:
发表于 2011-10-20 14:04 | 只看该作者
发表于 2011-10-20 13:10 | 只看该作者
没有必要。。。。
发表于 2011-10-20 12:58 | 只看该作者
蛙,你的电线多粗?我的150A电调出线也很粗,焊到XT60里面正好,很舒服:em20:
发表于 2011-10-20 12:07 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-10-20 08:26 发表
碰到个手痒的,电池2个正负头正好插在一起 :em15:  不是开玩笑,真的有人插过 :em19:
哈哈  确实哈。
发表于 2011-10-20 10:13 | 只看该作者
直接香蕉头行吗?电机就是香蕉头
发表于 2011-10-20 08:43 | 只看该作者
