油箱里的油 好像跟不上发动机 有时候推油门反映很慢
588188
发表于 2011-6-12 00:08
正序浏览
油箱里的油 好像跟不上
发动机
有时候推油门反映很慢 油都是满的 是不是那里漏气了
不知道是脱机坏了还是遥控坏了 怎么2边力量不一样
2011-06-16
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
2011-06-15
什么遥控比较好
2011-06-12
为什么尾巴突然转动变慢 导致炸鸡 还有油门推大就熄火
2011-06-12
三叶发动机加油不是很通畅像要熄火一样要加大油门慢慢忽悠上去转速
2011-06-12
三叶发动机怎么调才好啊 老熄火
2011-06-12
2011-06-12
OS发动机要多少钱
2011-06-10
谁知道 拉缸是什么意思
2011-06-10
飞机飞了半箱油 然后加满在飞 怎么大奖转几下就熄火
2011-06-10
【论坛活动大全】
588188
发表于 2011-6-15 01:27
回复 8楼 yellow-cao 的帖子
现在要怎么弄啊
yellow-cao
yellow-cao
发表于 2011-6-14 18:42
油路堵了 :em15:
20422200
发表于 2011-6-14 16:38
看下是不是富油了
再看下是不是螺距太大
我的之前螺距大 有这个问题 调整了下 好了
merven
merven
发表于 2011-6-13 17:50
有没有可能是发动机活塞和缸体的配合在过热后是过盈配合???
MOTULKinnie
MOTULKinnie
发表于 2011-6-12 11:05
我用30%的油,也是很烫的,但是也正常使用
588188
发表于 2011-6-12 00:56
回复 藤椅 Eagle.F.W 的帖子
应该不会富油啊 第一箱都是好的 就是2箱不行 要等发动机冷了 又可以了 还有油针发热 是不是太紧了油针
Eagle.F.W
Eagle.F.W
发表于 2011-6-12 00:36
漏气了也不会响应慢,响应慢明显是富了。
MOTULKinnie
MOTULKinnie
发表于 2011-6-12 00:15
排气管漏气导致油箱增压不足发动机吸油困难?
