查看: 2487|回复: 8
学着装滚珠丝杆
发表于 2011-6-30 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看图:丝杆规格1605,买完后发现有间隙,拆掉后发现少了两个珠子,没有找到合适的,但发现直线轴承里的比这个大0.03mm,试着装一下:
丝杆里拆下的:
直线轴承里的(也是少了几颗珠子)
丝杆里的直径:
轴承里的直径:
首先把滑道里的珠子清理干净,用软线穿过滚道:
贯穿滚道:
装的过程没拍照,我简单说一下:
首先由滚道的一端装珠子,直到由另一端露出,
然后把丝杆装入丝母内,比滚道的另一端高出2公分左右即可,
接着,还是由滚道装珠子,直到塞的比较吃力时,稍微转动丝杆,再装珠子,再转丝杆......
由上面看到珠子时,大概还有多半圈时,估计就不容易装了,
然后由滚道处,反方向装珠子,直到装满........
效果:
装完后的丝杆:
已经消除间隙。
[ 本帖最后由 hebss 于 2011-6-30 21:43 编辑 ]
发表于 2012-2-14 10:18 | 只看该作者
高手:em24:
 楼主| 发表于 2012-2-12 13:54 | 只看该作者
应该是3.175,是测量误差,我用千分尺测量偏大一点,10几年养成的毛病改不了:em15:
发表于 2012-2-12 13:29 | 只看该作者
3.18的钢珠?
发表于 2012-2-12 12:55 | 只看该作者
厉害
发表于 2011-6-30 23:15 | 只看该作者
super!
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:12 | 只看该作者
回复 板凳 好玩叶工 的帖子
叶工好啊,我正在做数控钻床(谈不上雕刻铣)到时候会看到曾经属于您的宝贝了
发表于 2011-6-30 21:54 | 只看该作者
回复 楼主 hebss 的帖子
:em26:
发表于 2011-6-30 21:47 | 只看该作者
能拆会装,高:em26:
