查看: 1690|回复: 18
★★★技术咨询,穿云经验丰富的飞行员请进★★★
发表于 2011-7-1 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先向所有机友敬礼..
半年多没有飞天行者..近来夏季,云层很漂亮.准备重返蓝天.
就技术和设备原因..有几个问题想咨询各位老飞行员.
1.摄像头和图传在夏季高温(36度气温)如何避免过度发热?
记得在冬季的时候(8度气温)图传在地面等待搜索卫星时候,也是升温特别快.现在夏季了,很怕过热烧毁.请教如何解决地面搜星调试等待的时候,设备严重发热问题.
2.当飞机爬升到云层高度,进入穿云阶段...会不会因为水汽密度高,或者温差..在穿云过程中使电子设备结水珠导电器致短路? 尤其是摄像头的背面是裸露电路板...有没有这个可能性呢?
3.夏季风大,不利于飞行安全...不知道是不是仅仅地面50米内气流复杂多变..50米以上的上空相对会平稳很多?飞高以后风力风向固定...而不是低空的时大时小多变性??
还请各位前辈赐教...谢谢.
发表于 2011-7-5 00:48 | 只看该作者
原帖由 石门老妖 于 2011-7-2 02:09 发表
最主要是飞高之后返航降高度别太着急,要慢慢的降下来,有很多人都是猛推杆坠机的。
这是正解啊:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-4 23:34 | 只看该作者
谢谢各位机长的实战经验...:em24: :em24:  万分感谢.
发表于 2011-7-3 20:23 | 只看该作者
:em25:
发表于 2011-7-3 14:29 | 只看该作者
原帖由 失业中 于 2011-7-2 16:12 发表
地面搜星可以通电检查好没问题后单独断开图传,等一会儿估计搜到后再接上看;调试的话我特意做了一根线代替图传可以直接连接显示器,图传发射接收都不用开。
云层本身就是无数的水珠,最好做防水。我有次云层很厚 ...
学习了,谢谢
发表于 2011-7-3 13:45 | 只看该作者
學了東西就頂一下
发表于 2011-7-2 21:43 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-7-2 18:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-2 17:38 | 只看该作者
咨询穿云的经验,留记号慢慢看。
发表于 2011-7-2 17:27 | 只看该作者
我们飞场常有战斗机编队飞行:em17: ,怕穿云把战斗机搞炸机了:em15:
发表于 2011-7-2 16:16 | 只看该作者
再补充一个,如果飞机材料容易吸水还是别去穿云了,电力越飞越少,飞机越来越重
发表于 2011-7-2 16:12 | 只看该作者
云层本身就是无数的水珠,最好做防水。我有次云层很厚的阴天穿云,下来后用的心相印钱包式包装那种纸巾擦机翼上面的水滴,前面5张完全浸透了的而且是一边擦一边往下滴。不过我的设备都是内置的,图传只有散热片露在外面,摄像头也是带壳的。
气流的话低空不用太担心,最主要穿云前要看好云的状态,我一般都在阴天飞穿云,地面可以说整体都被云盖住的,大部分地面气温比较平均,虽然上升气流较差但更稳。多云天,地面有的地方被云遮住,有的地方被太阳晒着,这种情况气流就比较乱。注意观察云层边缘就能看出来,云层上下卷动很厉害,外形变化也很快,这种时候千万别飞过去。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
兔哥 + 2 学习了。谢谢
发表于 2011-7-2 07:59 | 只看该作者
尤其天行者····飞高飞远后不要猛推杆想快点回来······
我就有过猛推杆然后发现拉不起来~~~
最后万幸还是拉起来了。。。:em17: 检查机身发现机翼(我覆了一层膜)薄膜都变形起皱了·····:em16:
当时没有OSD,只有图传和一个卡片相机,4400电池一块,2200电池一块,可能我加强的过重了
在地面调试时候我都是很快的,2-3分钟的事情,开机太久据说不好,不过你想下,好多坠机的同学,不也是图传还开的机,利用平板天线找回来的嘛,图传发射不也是没事?···
雾气
这个我早上飞的时候飞一圈下来确实有发现那个透明罩子上有水珠,可能我内蒙古这里空气湿度大?建议楼主还是用704给摄像头薄薄的涂上一层吧。 机身里面就没必要了···
气流问题不清楚了····
PS:本人没有穿云过,哈哈··~~内蒙古这的云彩太高鸟~~~
[ 本帖最后由 nmgzjb1234 于 2011-7-2 08:07 编辑 ]
发表于 2011-7-2 06:21 | 只看该作者
:em15:围观
发表于 2011-7-2 02:09 | 只看该作者
发表于 2011-7-1 22:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-1 22:17 | 只看该作者
多虑了吧,空中有风,不会结冰,也不会结露,也不会过热,放胆飞
发表于 2011-7-1 21:49 | 只看该作者
学习
发表于 2011-7-1 21:23 | 只看该作者
帮顶
