刚买的zi8,淘宝买的旧的,虽然我不是用来航拍,但是只有这里用zi8的比较多,所以到这里来问了。
概述:在用720p60帧拍摄的时候,当初始画面比较暗时,按下拍摄按钮,屏幕会黑屏一下,然后拍出的录像很卡,有拖影。而初始画面比较亮的情况下,按下拍摄按钮,没有黑屏,直接开始录,录下的视频流畅,没有拖影。
举个实际的例子:
在晚上开灯的室内,用720p60帧,首先摄像机对着墙壁(较暗),按下开始按钮后,屏幕会黑屏一下,大约1秒,然后进入录像模式,这时的画面会卡顿,有拖影,明显没有达到60帧,回放时也一样;
换一个方式,首先摄像机对着日光灯,按下开始按钮,屏幕没有黑屏,直接进入录像模式,此时画面流畅,没有拖影,这时如果摄像机再移动到较暗的地方,依旧流畅无拖影。
如果初始开拍的画面较暗,开拍后再转到较亮的地方,也不会返回到流畅的状态。
请问这是怎么回事?正常吗?如果不正常。能通过升级固件改善吗?如果能,怎么升级?
还有个问题,那个直流接口的电压是几伏几毫安的?
[ 本帖最后由 limpknot 于 2011-7-4 20:31 编辑 ] |
