查看: 1563|回复: 8
天82.4G天线怎么摆呢?
发表于 2011-7-7 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚买的天8 2.4G到了,唉郁闷啊 功能什么都不会用,曲线也不会设,混空也不会用,还是和以前6A一样用4个通道。。。。各位帮忙看看 这个天线怎么摆呢 。。 暂时只能摆出这4个方向,第一个应该是不对的,那下面3个哪个能行呢  还有接收是不是直接扔机舱里就行,KT板微风。。。。。
还有 8节镍氢充电电池,电压低于9.6是不是就得充电了呢。。
发表于 2011-12-4 21:37 | 只看该作者
看起来不错~~~~
发表于 2011-12-4 20:00 | 只看该作者
只有直机才有油门开关
发表于 2011-8-14 00:00 | 只看该作者
今年5月份新出厂的机器,提个醒:不要以为它的油门开关很靠谱!
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:20 | 只看该作者
恩 多谢各位
发表于 2011-7-7 13:10 | 只看该作者
天线不要指向飞机,这样信号是最弱的,哪一边方便就往哪一边折,LS说得对,经常折会断芯的。
发表于 2011-7-7 12:35 | 只看该作者
我的就象最后一张图那样。。。然后用扎带将天线和那个铁架子固定,天线不要经常折,不然会将里面的芯折断的。
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2011-7-7 12:37 编辑 ]
发表于 2011-7-7 09:40 | 只看该作者
飞机与控的连线,与天线成90度,这样的信号强度最好
供参考。。。。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:10 | 只看该作者
原帖由 65290088 于 2011-7-7 08:48 发表
天8超级?
平着竖着就行
非S级。。。 平着的话 会被提手挡住  竖着据说效果最差。。
