查看: 1024|回复: 15
MB与6110E能搭配使用么
发表于 2011-7-18 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手上 有台有副翼450SP。正在改装成无副翼  3轴为 MB 2.0
发现个稀奇的问题。。。请遇到过的指点下。。
1。控新建了个模型。原来用的6110E重新完成对频。插上4个舵机实验了。。控里1舵机模式
2。连线正确(手上有台700N无副翼也是MB。所以 线绝对不会接错)
3。开电源。接收灯亮。MB开始自检。H-N灯闪一分钟左右完成自检。LED蓝灯。 自检和700上的MB比 非常慢。说明书写 原因是无法稳定接收 接收机的信号。。
4。控所有功能无反应。。只有油门可以控制马达
5。倾斜MB。十字盘以及尾舵会修正。。MB工作正常。。
怀疑是 MB接收信号有问题   把700N上的921拆下来。替换下6110E。。这次工作一切正常。。自检速度也正常了。反复开机4。5次均没问题。说明MB一点问题没有。。
怀疑是 6110E接收有问题     接上电调和4个舵机。全工作正常。。。
我迷茫了。。求有用6110E+MB的指点下。。。是不能搭配还是怎么的啊。。。。:em25:
在线等。。。现在东西摊了一桌子。。。愁人。。
 楼主| 发表于 2011-7-19 02:12 | 只看该作者
只是配MB 没信号。。。。不接MB一切正常。。留着以后备用 :em15:
不搞了。。。买6100试试。。。
发表于 2011-7-19 01:59 | 只看该作者
我也是MB,接收用的35元的6100E,一直很好没问题。:em15:
发表于 2011-7-19 01:22 | 只看该作者
160不如直接买个山寨卫星算了
发表于 2011-7-19 00:46 | 只看该作者
721可是相当的稳定……可是,mb买个卫星不就行了嘛……
发表于 2011-7-18 21:22 | 只看该作者
160的6110E应该有点问题,我手上两个6110E都是买成300多点,用在现在没出一点问题!
我目前手上那架450PRO就是用的6110E+MB啊!完全正常!
发表于 2011-7-18 19:12 | 只看该作者
可以试试橘子
发表于 2011-7-18 19:08 | 只看该作者
兼容不好 还是吧不要用了。。
发表于 2011-7-18 19:01 | 只看该作者
我是才出来的时候在无门无派买的,现在那个店都改成卖汽车用品了:em17:
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:53 | 只看该作者
6楼的朋友。。
你的6110E 是多少钱买的。。
如果不是我的接收有问题。。那就是我哪设置错了???
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:52 | 只看该作者
卡式包装  160买的。
至于是不是山寨 就不清楚了啊。。。
以前飞有副翼时 很正常。。
哎。。。愁人。
发表于 2011-7-18 18:51 | 只看该作者
请不要张起嘴巴乱说,事实胜于雄辩,我一直用6110E+MB,飞起很正常.
发表于 2011-7-18 18:44 | 只看该作者
山寨 ??原装??
手头有个橘子的。。还没试过。。
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:41 | 只看该作者
不知 去买个721之类的  还有这问题不。。。
 楼主| 发表于 2011-7-18 18:40 | 只看该作者
刚把 6110E接在了700的设备上。。。配合那个MB  也是一样的问题。。。:em25:
发表于 2011-7-18 18:34 | 只看该作者
想6100这类的接收,丢帧很严重的。对于直接链接舵机问题不大。但是一旦连接飞控之类的就会有问题
