查看: 2967|回复: 6
提供车模模拟器《RealRACE G2》下载。
发表于 2004-10-14 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
发表于 2007-12-31 10:19 | 只看该作者
我目前只進度到,點桌面,之後,45秒等待,既出現信息音樂就熄滅了~
信息如下:Error There was an error configuring the joystick. You may have to open up the control panel and manually add RealFlight joysticj. Make sure there are no other joysticks in the control panel. Do You wish to continue anyway?
錯誤 有構成搖桿的一個誤差。你可能有開放控制面板並且非自動增加RealFlight joysticj。確保在控制面板中沒有其它搖桿。你希望無論如何繼續嗎?
請問要如何來自動增加搖桿?
~謝謝~
发表于 2007-11-24 20:40 | 只看该作者
没找到下载地址
发表于 2007-11-21 11:16 | 只看该作者
請問 line
這個軟體要如何來開啟,要用何種控制器玩,是否要另外加入搖桿軀動,我的軟體打開不開~你是否能題供給我?
CCD CUE IMG SUB 要用那一個阿,
发表于 2005-7-29 11:21 | 只看该作者
找不到服务器
 楼主| 发表于 2004-10-15 18:25 | 只看该作者
因为是网友提供的个人FTP空间,所有时候可能会维护或关机,请换个时间再试。
发表于 2004-10-15 17:18 | 只看该作者
下不了啊
