查看: 1388|回复: 8
弱弱的问下,DSX7原装充电器上有两根充电线,插控上的那根我懂,另一根是充接收电的?
发表于 2011-7-23 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把另一根接到大电流开关上,开关另一头线接到接收机的BATT,没反应哦……但是用四个五号电池接接收机油门通道就有反应……
 楼主| 发表于 2011-7-30 16:14 | 只看该作者
回复 8楼 抓螃蟹的猫 的帖子
哦呵呵 貌似就是充接收机镍氢电池的
发表于 2011-7-25 10:17 | 只看该作者
应该是4.8V镍氢电池充电插口
:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:55 | 只看该作者
回复 6楼 youlan 的帖子
哦……明白了
发表于 2011-7-25 09:12 | 只看该作者
没有反应是因为你的充电器没有检测到电池接入所以它不输出电流,自然接收机就工作不了:em01: :em01:
 楼主| 发表于 2011-7-24 23:54 | 只看该作者
回复 板凳 笨笨雄 的帖子
哈哈大笑……我也知道你哦
发表于 2011-7-24 23:20 | 只看该作者
呵呵,没人知道啊,我知道你是谁……
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:49 | 只看该作者
回复 沙发 lolita66 的帖子
不是吧,控原装电池就一个充电口,是和控配套的口,和充电器那个口不配
发表于 2011-7-23 23:15 | 只看该作者
那个是直接充遥控器电池的电池的!!
