查看: 565|回复: 3
难道是人品问题?数次受尽副厂件的折磨…………
发表于 2011-7-27 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从被副厂的旋翼头、中联、十字盘折磨n次后(就是精度不够,无论怎么调试都解决不了震动,飞机空中摆动等问题,换yt件马上解决),决定不再用副厂件……结果这次炸鸡后,再次不淡定了,这次买的是尾中联+两个尾桨夹,什么牌子就不说了,反正是个很出名的副厂件,装好后,飞机锁尾很困难,尾垂狂抖,以为是尾桨的问题,换了没解决,然后逐项检查,一一调试,结果还是一样,折腾了大半天,最后才把问题怀疑到新换的尾中联+尾桨夹上,仔细检查后才恍然大悟,有两个问题,问题不好形容,看图大家就明白了,
问题1:图上箭头指的那一圈两边不一样厚,锉刀修正后问题解决。
问题2:这个里面的厚度不一,导致轴承多一截出来,自己打磨后解决,还是看图
上述两个问题都是很难发现的,说白了就是cnc机器的精度问题,哎………………看来以后还是少炸鸡啊,副厂件不省心啊
发表于 2011-7-28 00:00 | 只看该作者
这么严重的问题还不把牌子爆出来,楼主
发表于 2011-7-27 21:51 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-7-27 21:32 | 只看该作者
呵呵,人品問題
