查看: 5419|回复: 42
降落失败
发表于 2011-7-29 07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
降落失败了!用数码像机顶在我头上拍的,没设置好,拍的不清楚!飞到9'50"时出现一次跳舵,可能是接收电池电量不足的原因,所以尽快降落了,只烧了半箱油。
http://player.ku6.com/refer/9dQaAZ5Zfdu1rwti/v.swf
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2011-8-3 07:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:45 | 只看该作者
我也用过一号镍镉电池当点火电池,但没这么疯狂的用过
俺是穷人,用铅电瓶
lz不担心记忆效应?
想充电不敢充,自放电又大,况且镉不环保
八年前,我去石家庄办差事,路过车站的一个旧货店,卖部队淘汰的电池3元一节,我卖了20节,现在已坏了5--6节!坏的原因不是记忆而是长期存放自放电引起的内部短路(电压为零、电阻为零)!其余还好,不是像你说的那么娇气,用一段时间后发现容量减小、放电电流减小,可把每节电池分别用一段电炉丝短路大电流放电,(电池不太热就行),放到1V以下,静置两小时后大电流充电(电池不太热就行),将满时再用小点流充两小时就又激活了!
42
 楼主| 发表于 2011-8-18 07:28 | 只看该作者
原帖由 1030687473 于 2011-8-17 21:39 发表
LZ貌似每次都是单飞啊   :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
凌晨五点多,好多人还在梦中,我岁数大了,觉少了,玩电动玩风筝的还没来呢!他们来了我就该走了------上班去了。
41
发表于 2011-8-17 21:39 | 只看该作者
发表于 2011-8-17 21:38 | 只看该作者
帮贴 [flash]http://player.ku6.com/refer/pr2C6e7pAuU4LhY1==.html[/media]
 楼主| 发表于 2011-8-17 08:19 | 只看该作者
再飞一段。
<script data-vid="pr2C6e7pAuU4LhY1" src="http://player.ku6.com/out/v.js" data-width="480" data-height="400"></script>
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2011-8-17 08:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-17 07:23 | 只看该作者
原帖由 1030687473 于 2011-8-16 16:47 发表
问下LZ.你的遥控器天线全部拉出的遥控距离是多少.我的和你的一样说明书上说是一般地形800米,开阔地1000米,实用能看见就行.呵呵
说明书上说是一般地形800米,开阔地1000米,实用能看见就行.说明书上说是一般地形800米,开阔地1000米,实用能看见就行.
发表于 2011-8-16 16:47 | 只看该作者
问下LZ.你的遥控器天线全部拉出的遥控距离是多少.我的和你的一样呵呵
发表于 2011-8-15 22:58 | 只看该作者
上单练习机能做到仰角降落那是高手中的高手了,又不是3D机速度慢,失速点低. 降落滑行时稍拉点杆就爬升了,保持仰角状态速度不够的话马上失速. 一般都是平滑接地降落的,楼上说仰角降落的不是高手就是没飞过上单的.
发表于 2011-8-13 11:57 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-8-13 11:19 | 只看该作者
回复 楼主 zongqing52 的帖子
:em26:
发表于 2011-8-13 11:05 | 只看该作者
失速和机翼位置当然有关系了,而且关系大了,2种翼型飞起来完全2个感觉,上翼适合新手,休闲飞,下翼适合中级以上,速度快,反映灵活,刺激,当然存在的问题是,容易失速,要学会控制油门,容易掉高度,降落有点难度,所以不推荐新手
发表于 2011-8-13 02:53 | 只看该作者
原帖由 wangtao686 于 2011-8-1 13:11 发表
上单翼不好飞,还有比他更好飞的吗?上单翼因为重心在机翼下方,有自稳定性,是最好飞的机型:em15:
而且收油门飞机不降高度,和是不是上单翼没关系吧。下单翼确实是很容易掉高度,但那是因为她容易失速,是不可控的 ...
失速和机翼位置有啥关系?
发表于 2011-8-13 02:51 | 只看该作者
原帖由 爱好者007 于 2011-7-31 20:33 发表
不要乱说哦,上单翼是很好降落的,不要给新手误解哦,我说我的丢了是因为绑机翼的皮筋断了,空中解体了,掉在玉米地里了,找不到了!!!关键是降落的时候一定把速度降下来,同时保持飞机有一定的迎角!
怎么降低速度啊?保持迎角?你以为lz飞的是F16啊?标准的失速造型!
收油,平飞,飞机由于空气阻力自然会慢下来的,随着速度降低高度自然下降,触地前轻动一点杆就ok了。
发表于 2011-8-12 18:36 | 只看该作者
LZ都玩油机了,遥控设备要跟上啊!失控,错舵的砸到花花草草就不好了。
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:44 | 只看该作者
原帖由 hby259 于 2011-8-12 08:38 发表
210
什么叫210呢?
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:43 | 只看该作者
原帖由 未来窗 于 2011-8-12 10:55 发表
孤独的身影。
JJ受伤没?
每周六、日清晨去飞一下,这场地有点小,四周都是堤坝、树木,地面遍布野草、灌木、水坑、水塘,还有几个放风筝的,飞固定翼有点免强,那天我去得早,几个飞电动的还没来。那机机要不是刮在灌木上会正常降落的,没受伤,它已好多年了,修了若干次了升降舵早让篦麻油腐蚀坏了,换了一条桐木的刷了一点油漆,现在又不行了,油漆被腐蚀的粘乎乎的。明天准备去飞。
发表于 2011-8-12 10:55 | 只看该作者
孤独的身影。
JJ受伤没?
发表于 2011-8-12 10:12 | 只看该作者
我也用过一号镍镉电池当点火电池,但没这么疯狂的用过:em15:
俺是穷人,用铅电瓶
lz不担心记忆效应?
想充电不敢充,自放电又大,况且镉不环保
 楼主| 发表于 2011-8-12 08:13 | 只看该作者
原帖由 Zhengzhou_cui 于 2011-8-11 18:05 发表
三个地方很吸引人;
1. 楼主的加油设备,有创意。
2。楼主的摄影装置;
3。楼主启动电池,没看整个过程时一直以为这个像猎枪弹的东西是拉烟弹呢,呵呵。
一号镍镉充电池十节,启动用,两节并联点火用。装了电源插口的启动机看见了吗!?
不过都是小把戏!省点钱币而已。见笑!见笑!
