查看: 1719|回复: 13
求问上海百瑞小摆车铣头
发表于 2011-8-1 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想问问有经验的上海百瑞小摆车铣头主轴能不能垂直安装正对小拖板
如果铣头装在拖板上,如何实现xy轴移动啊
发表于 2013-4-18 02:25 | 只看该作者
凑个热闹,哈哈哈
发表于 2011-8-2 01:01 | 只看该作者
原帖由 g_× 于 2011-8-1 14:59 发表
是不是斜铁没调好呢:em04:
也不是,斜铁的凋整不算太难,于是不会出在这个环节上
另外北仪的新车,斜铁不调时。丝杆的转动压力也较大
但这时丝杆的回差很少
如把斜铁调到,正党的左右无窜动。并能用丝杆驱动时。这时回差就会很大,一般在10丝以上
于是,为了调整回差,有时只能在斜铁的微调与丝杆的回差之间。取一个平衡点了
发表于 2011-8-1 16:38 | 只看该作者
同意楼上估计原来的斜铁没有调整好,有窜动。另外6104的铣平装,你需要做一个90度支架,这样可以解决铣安装问题,不过可能楼主的轨道可能就感觉短了一点,你可能需要加长的轨道了。
发表于 2011-8-1 14:59 | 只看该作者
回复 10楼 一号营地 的帖子
是不是斜铁没调好呢:em04:
发表于 2011-8-1 12:39 | 只看该作者
原帖由 g_× 于 2011-8-1 10:04 发表
我更喜欢北仪的方式,因为北仪这样能让小洗与小托板保持始终的垂直角度,不像上海,有时候要调试下,呵呵
下次我也收一个,上海的铣附件试一下
北仪的铣附件我有两个
但试了一下,发现小拖板,与铣附件安装后,有点会动。要每次调的
发表于 2011-8-1 12:07 | 只看该作者
听不懂LZ在说什么:em20:
 楼主| 发表于 2011-8-1 10:54 | 只看该作者
有没有朋友能发给说明小摆车如何铣曲面
或者视频也行啊
比如搞个扇形齿轮之类的复杂点的东西
发表于 2011-8-1 10:10 | 只看该作者
回复 板凳 tsouone 的帖子
小摆车钻孔,拉槽好像大都横向的
发表于 2011-8-1 10:04 | 只看该作者
发表于 2011-8-1 10:01 | 只看该作者
北仪的是把小拖扳取下,替换成铣附件的
上海的是直接在小拖板上。用螺栓固定铣附件的
两个公司的设计上有不同
我个人更喜欢上海的这种方式。
 楼主| 发表于 2011-8-1 09:42 | 只看该作者
我主要是想用铣头铣槽,钻孔,不知道怎么弄法
 楼主| 发表于 2011-8-1 09:41 | 只看该作者
如果固定在拖板上xy轴和铣刀不是没有对移动了么?
我觉得过桥架好像可以解决啊,铣头卧装皮带也是转了90度上去的,立装,可以将过桥架一一头皮带轮压下来
发表于 2011-8-1 09:32 | 只看该作者
好像不能吧,不然过桥架和小洗的皮带轮是不在一个方向的
如果另外加个电机带小洗好像能行得通
XY轴移动么还是靠十字拖板呀,小洗是固定在上面的
