查看: 6697|回复: 46
环球飞的迷你cessna
发表于 2011-8-9 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
环球飞的迷你塞斯纳为什么那么不好飞呢,第一次顺风起飞刚要起来结果飞机就往两侧翻。然后改手抛起飞,全油门抛出去结果飞了没20米也是开始往一侧猛翻,机头罩和电机海绵座都给我撞扁了,样子好丑好丑。这飞机是不是重心不准呢?飞过的高人指点一下
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:34 | 只看该作者
昨天有点儿风,老婆非要我出去飞飞给她看,结果一阵邪风打来,飞机从20多米直拍拍的坠地,一侧主翼从根部断了。回家找了几个碳纤杆当筋骨重新粘好了。通过这次修补了解到epo泡沫优点确实突出,但是缺点也很明显。这种泡沫存在记忆性,只要弯折角度大于承受范围就会永远留下痕迹并且这个地方将不再强韧了,表面会变的软趴趴的没有承受力。
46
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:22 | 只看该作者
敏定的飞机不错,翼展越大越好飞。但是电池我伺候不起。
45
发表于 2011-11-29 15:33 | 只看该作者
我现在对这款迷你赛斯纳都失去信心了
想入手试一下MD赛斯纳980CM翼展的了,不知这款新手好飞吗?
44
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:57 | 只看该作者
如果我弄个3000kv-4000kv的电机带着6030飞的话会什么样子?不爆桨的情况下,是不是就不能做一些特技动作了,反而只能是尾速增加极速更快了?
43
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:50 | 只看该作者
明白了
42
发表于 2011-11-28 13:35 | 只看该作者
原帖由 sljackshen 于 2011-11-28 10:57 发表
脚架没那么长,要用到8寸9寸的桨不但得改脚架,恐怕那么大的反扭这小膀子都挺不住了。我现在用6030飞的倒是挺好,就是飞不了太久,电压下来后就飞不起来了,看来就是我选错了桨了。
其实我的意思是,可以试试换高一点KV的2208电机,6030桨还是很轻松能带动的
41
发表于 2011-11-28 12:24 | 只看该作者
因为逆风没走几步就直接后仰了..........    感觉是重心太后。重心前移
发表于 2011-11-28 12:10 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:57 | 只看该作者
发表于 2011-11-27 22:55 | 只看该作者
原帖由 sljackshen 于 2011-11-27 18:42 发表
7.4V电池下全油门仰角35°-45°大力抛出后,视情况将飞机拉平一些积攒速度和惯性,然后就可以安心的飞行了。这个飞机翼载荷是不小,但是首要缺点是在动力上。我猜想3S才是真正的配置,因为3S 800毫安电池刚好塞进电池 ...
如果是2208的动力,6030桨明显小了,2S最大可以用到9050或者8060,3S可以用7035或者8040,按照起飞220g计算,推重比肯定过1了
发表于 2011-11-27 22:25 | 只看该作者
谢谢楼主回答.
我的原装黑色桨早换成6X4有刀马桨了.
看来这款飞机要用3S电源了?
 楼主| 发表于 2011-11-27 18:42 | 只看该作者
7.4V电池下全油门仰角35°-45°大力抛出后,视情况将飞机拉平一些积攒速度和惯性,然后就可以安心的飞行了。这个飞机翼载荷是不小,但是首要缺点是在动力上。我猜想3S才是真正的配置,因为3S 800毫安电池刚好塞进电池仓里面。莫非厂家有意减配置了:em10:  还有个问题,原机带的黑色螺旋桨是什么类型的桨?是高效桨还是马刀桨?原机桨早就炸断了,现在一直在用gws橘黄色的6030小薄桨。现在飞机高速下能听到嗡嗡破桨声感觉这桨不和谐!
发表于 2011-11-27 16:54 | 只看该作者
请问楼主是如何摸索出这个飞机的飞行技巧的啊?
上次我取了起落架全油门手投这个飞机,结果还是炸机,机翼都断了:em25:
发表于 2011-11-27 16:40 | 只看该作者
看来,翼载荷大,外加动力不足导致的容易失速问题才是这个JJ的硬伤
 楼主| 发表于 2011-11-27 12:05 | 只看该作者
现在我这飞机能用起落架起落了。换成3S 电池动力就很猛了。翻滚 吊机都不是问题:em15:
发表于 2011-11-22 18:08 | 只看该作者
此机动力不足。我当时被沈阳三好街一卖家骗了,花了快900块钱买了这个机机,当然还附带一对电调和电机,还有几个桨。冤了大头。新手买机机前要像老模友问呀!
发表于 2011-11-22 17:31 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2011-11-18 18:36 | 只看该作者
看看!
发表于 2011-11-18 17:35 | 只看该作者
这飞机我现在还没飞好过,试过安装陀螺仪也不行,下回试一下手抛全油门起飞。
