查看: 4492|回复: 33
今天去买钢板直尺,傻眼了!
发表于 2011-8-16 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在家准备做钣金活,需要长一点的直尺,越做越不对劲,误差总有那么几个毫米,把几把尺放一起一量,傻眼了,两把尺50毫米相互误差2.5毫米:em16: 。
没办法,去买把新尺吧,一听说我要买2米的,老板介绍了两种尺,一种是台湾的,一种是我们青岛本地的,说都是正牌货,很准,台湾的那种更是被多家游艇公司购买过。我把两把尺放一起一量,又悲剧了,2米距离相差3毫米,又不敢买了。
   请教各位,这种2米的直板尺我应该怎么买?
发表于 2011-8-18 21:46 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-8-18 10:05 | 只看该作者
原帖由 青岛扬帆 于 2011-8-18 09:39 发表
但是如果做2米左右的东西,差3毫米就是问题了,比如钣金活。
这看你用什么检测的,如果是用卷尺的话是没问题
 楼主| 发表于 2011-8-18 09:39 | 只看该作者
发表于 2011-8-17 21:42 | 只看该作者
呵呵,一个帖子,见到两位莱西的哦
发表于 2011-8-17 21:38 | 只看该作者
回复 23楼 瓜子 & 山村农夫 的帖子
这个东西不是成线性比例来看的,不能用2米的尺子跟20厘米的尺子的误差来比较。可能大家平时调床子调的,把标准都定高了。通常很大或者很小的东西都比较难加工的,一把几十块钱的尺子不会用什么高精度的设备来加工的。那15公分长的直尺通常标的最小刻度是0.5mm,难道你还指望用2米长的尺子读出0.1mm的准度?所以我上面说了,这个尺子本来就是用来干粗活的。
再者,莫说2米长,就算1米直尺都会拱会变形,何况2米长,尺子稍微拱点,尺子的总长度几个毫米的变化很正常。
发表于 2011-8-17 21:27 | 只看该作者
尺子就是标准,标准不统一很难互相协作:em15:
发表于 2011-8-17 21:18 | 只看该作者
不知道到
发表于 2011-8-17 20:09 | 只看该作者
误差1.5/1000,也不高吗:em15: :em15:
发表于 2011-8-17 15:51 | 只看该作者
就不知道要公差是干什么的?
发表于 2011-8-17 15:01 | 只看该作者
做航模的时候就知道,测量的时候一定要用同一把尺子,否则会悲剧:em17:
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:44 | 只看该作者
一石激起千层浪,看来这个问题圈内还没达成共识啊:em15:
发表于 2011-8-17 10:00 | 只看该作者
正常呀
发表于 2011-8-17 09:22 | 只看该作者
这种尺子很常见么?2米差3毫米,就意味着20厘米差0.3毫米,已经肉眼明显可以分辨。原先也见人提尺子问题的时候,把家里的不同厂子的长短钢板尺、几毛钱的塑料学生尺7、8个并在一起比较,毫米线严丝合缝,眼睛看不出来,彼此区别绝对到不了0.3mm/20cm。难道说热障冷缩的正好?
我觉得普通正品量具的差别一般没有千分之1.5那么大,尤其同种材料的。
发表于 2011-8-17 02:14 | 只看该作者
原帖由 营口烟头 于 2011-8-16 09:50 发表
只要干的活用同一把尺不就没问题了 管它准不准呢
原來有這麼多人有這種心態
看來俺也來賣尺子好了
只要有刻度就成
不準也有人會買
发表于 2011-8-17 00:31 | 只看该作者
做台雕刻机,自己雕一把!!哈哈!!:em15:
发表于 2011-8-16 19:06 | 只看该作者
晕啊,你还是买把1米左右的游标卡尺以这个为基准自己做个,用厚点的好材料做的好的话估计三米精度可以在0。5MM以内。还有就是用大的线切割机床刻线,三米长累积误差估计更小。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2011-8-16 19:10 编辑 ]
发表于 2011-8-16 18:58 | 只看该作者
没想到在这还能碰到老乡,你是莱西哪个地方的?
这尺子本来就是用来干粗活的,两米相差3毫米,说实在的真不算大,才千分之1.5,再除去尺子本身的变形,那刻度算标的很准了,我觉得可以买。你干多大的活,要用到2米的尺子,一般的1米都够用了,2米转个方向都费劲。我还没见过2米的尺子长啥样呢。
发表于 2011-8-16 18:03 | 只看该作者
这很正常
发表于 2011-8-16 17:45 | 只看该作者
不知道外国的怎么样
