查看: 1565|回复: 19
新买的T4VF抖舵
发表于 2004-10-31 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在控制其中一通道时,另外一个(有时几个)舵机都出现抖动现象,请教各位大大如何解决
 楼主| 发表于 2004-10-31 13:09 | 只看该作者
忘了说一下,频率是72.190,接受机是R136F.
发表于 2004-10-31 13:26 | 只看该作者
很简单!你自己不知道怎样操纵。也就是说你自己以为只动了一个通道。其实你动了同杆的另外一个通道。
 楼主| 发表于 2004-10-31 18:16 | 只看该作者
要是两个通道都不在同一遥杆上的呢?
发表于 2004-10-31 18:26 | 只看该作者
那就是遥控的问题~
 楼主| 发表于 2004-10-31 19:40 | 只看该作者
找到原因了! 原来是接受机的电池电力不足所引起的,换了新的电池后问题解决.
发表于 2004-10-31 20:13 | 只看该作者
恭喜!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-31 20:17 | 只看该作者
晕,这样也行……
顺便问一个问题,4VF隔段时间通道会变是怎么回事,比如:油门现在是第3通道,不知什么时候就忽然和第一通道换过来,并且会保持一段时间,卸掉电池都没用,有可能过几天或者几周,又忽然变过来了……
我现在都是把电位器线焊来焊去……
发表于 2004-10-31 20:43 | 只看该作者
loushang de qiang~
发表于 2004-11-1 00:15 | 只看该作者
xunicheng  在 2004-10-31 08:17 PM 发表:
晕,这样也行……
顺便问一个问题,4VF隔段时间通道会变是怎么回事,比如:油门现在是第3通道,不知什么时候就忽然和第一通道换过来,并且会保持一段时间,卸掉电池都没用,有可能过几天或者几周,又忽然变过来 ...
我的在打开第五通道后开机就会这样,反过来就好了.:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2004-11-1 00:24 | 只看该作者
原来T4VF这么多毛病的啊
发表于 2004-11-1 09:05 | 只看该作者
用过N多的4VF,还没有遇见这种情况,开眼了。(楼主的设备是不是改过?改回原来的试试。)
发表于 2004-11-1 11:08 | 只看该作者
正常的4VF应该不会这样,估计是改板设备或电路板有漏电地方了:em16:危险啊!
[ Last edited by sgyyj on 2004-11-1 at 11:10 ]
发表于 2004-11-1 12:50 | 只看该作者
呵呵,我去掉第5通道试试。
有可能是第5通道打开以后造成编码IC有点犯傻。
楼上以及楼上的楼上的兄弟,只要是电子设备都有出问题的可能,再顶级的设备再保险的设计也不敢保证100%的正常,何况4VF这种入门货。
发表于 2004-11-1 14:39 | 只看该作者
呵呵~
发表于 2004-11-1 20:18 | 只看该作者
从来没有遇到过!
检查一下接收机插头是不是插错了?
发表于 2004-12-1 13:56 | 只看该作者
我也同意狐狸的看法
发表于 2004-12-2 17:58 | 只看该作者
:em15:
你还好哦
偶这里有台TV4F压根就失控啊!
(那时候1300买的)
:em15:
老鸟(FUTABA)也会翻船的!
发表于 2005-11-29 19:42 | 只看该作者
伏特吧低级货,PPM都不行的,用PCM的吧
