求助 雕刻机走圆弧的问题(在众模友的帮助下问题终于 ...
/ 2 页
求助 雕刻机走圆弧的问题(在众模友的帮助下问题终于解决了,重装系统解决))
lisui
lisui
发表于 2011-9-5 20:14
正序浏览
机机走直线还算正常,F可达2000,一但到有圆弧的地方不管是浮雕或二维刀路都慢的要命,F就只有200-300了,一顿一顿的走,很不顺畅,我是用ARTCAM2008做的刀路输出刀路是选G-Code(mm)(*tap)应该也没错.~~求解决.
25V加了个工作灯
2020-03-26
已经完成了,上传试机视频。仿制斯特林发动机
2016-07-29
自制电动攻丝机
2015-02-22
螺丝请教
2014-05-07
PCB雕刻
2012-12-01
Z轴垂直度吗
2012-04-10
发个小作品~~~~
2012-03-16
新版本Artcam2010的问题
2011-10-26
给Z轴加配了个弹簧~~~~~~~~~~~~~~~~~
2011-09-10
2011-09-05
【论坛活动大全】
happytao22
happytao22
发表于 2012-11-22 11:14
昨天晚上重新安装系统.现在完全正常了.我在百度找了好久答 案.所有想到的关键词都用上了.找到这个贴子..公司很贱.5IMX的搜索功能被屏蔽.只能上百度找.一个多星期前.没有找到原因..又换联轴器,又换新电机.又换软件.都没有办法解决.浪费了不少钱和时间.
阀门
阀门
发表于 2012-11-21 20:15
好大夫在线,一切问题都不是问题。
【网上礼节十条】
湘北小七
湘北小七
发表于 2012-11-21 18:00
换的什么系统 贴一下 是不是有什么系统不能用 我现在电脑上配的是深度精简XP 机器还没做好 昨儿个空跑 感觉慢的跟牛一样 电机设置地方后来翻帖子 原来第二项参考别的帖子给整错了
输入120 后来给输个12000 空跑呜呜的 丢不丢步不知道 跑那个同步轮软件做的代码 Z轴电机下降时还是一抖一抖的 XY轴还是跑的很顺
happytao22
happytao22
发表于 2012-11-21 16:36
最近一直在找答 案.今天晚上我也重装试试.我的情况跟LZ一样.
lisui
lisui
发表于 2011-9-7 17:15
回复 27楼 321whl123 的帖子
果然是系统的原因,重装系统后问题终于解决了,现在运行起来特顺:em26:
sxj1982
sxj1982
发表于 2011-9-7 01:43
把代码截一段贴上来看看呗.
lisui
lisui
发表于 2011-9-6 23:23
回复 30楼 林大夫 的帖子
有这功能啊,我不知啊,以前是用直流电机转速一下上去,现在变频起动较慢,加工时老要先起动主轴. 还有 又发现一个情况,现在真的蒙了,试了以前一个朋友帮我做的刀路里面有个雕圆的动作,很顺畅,不会顿,搞不懂了,我知道他是用Mastercam X4做的刀路,难道ARTCAM做出的圆弧刀路只能这样,或者我做的刀路根本不对,但我找遍ARTCAM里的设置好像都没有影响圆弧运行这方面的设置. 看下这个正常运行的视屏.
林大夫
林大夫
发表于 2011-9-6 22:56
想起一个其它的问题,你应该在设置中主轴设置那一页给一个主轴的延时时间,就是等主轴转速上去了机器才开始动,你视频那样很容易断刀。
lisui
lisui
发表于 2011-9-6 22:51
回复 28楼 cooooldog 的帖子
可以肯定不是电脑配置过低,CPU是双核1.8G 内存1G
cooooldog
cooooldog
发表于 2011-9-6 22:22
报下电脑配置?
321whl123
321whl123
发表于 2011-9-6 21:45
重装系统,绝对没有问题!
lisui
lisui
发表于 2011-9-6 21:41
回复 25楼 林大夫 的帖子
没有啊,有两台电脑,一台主板没有并口.
林大夫
林大夫
发表于 2011-9-6 21:20
你有没有换台电脑试试
lisui
lisui
发表于 2011-9-6 21:09
回复 22楼 林大夫 的帖子
太谢谢了:em00:
lisui
lisui
发表于 2011-9-6 21:08
回复 21楼 yhzzp 的帖子
ARTCAM里好像找不到关连到这个问题的设置啊!好像只有一个公差会影响到圆弧速度,但那个设0.01好像也没错.
林大夫
林大夫
发表于 2011-9-6 21:06
我模拟了一下没发现什么问题,明天上机器试试
yhzzp
yhzzp
发表于 2011-9-6 20:52
看这视频不管是走方还是走圆都不是很正常。做刀路出问题的可能性比较大。
lisui
lisui
发表于 2011-9-6 20:47
回复 19楼 林大夫 的帖子
代码是指速度多少和加速多少吗?是刀路代码吗,已经发过去了,您看下.
林大夫
林大夫
发表于 2011-9-6 20:22
你把代码发我邮箱里我看看
672038053@qq.com
/ 2 页
