查看: 4597|回复: 22
帮我看看这个做电焊机可行吗
发表于 2011-9-8 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天搞到这个变压器不知能否做个小电焊机.初线径1.76MM铁蕊总长330MM高130MM截面32*105MM.请大家帮我看看指点谢谢
高130MM
高130MM
130MM105MM
130MM105MM
长330MM
长330MM
发表于 2011-9-20 06:50 | 只看该作者
400是捡个宝
 楼主| 发表于 2011-9-20 02:44 | 只看该作者
350元收的电焊机晒晒
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:33 | 只看该作者
就水桶做,焊钳就90度边上打一个洞功一个螺纹放上螺丝一紧焊条就咬住了。捡过来就地取材不花钱
发表于 2011-9-14 09:03 | 只看该作者
回复 12楼 wxp23230 的帖子
亲,你吧水桶给搞面罩了:em15:
发表于 2011-9-14 08:59 | 只看该作者
我的面罩就一张牛皮纸挖倆洞在加一副老花镜:em19: 你的面罩比我的复杂。
[ 本帖最后由 ygh 于 2011-9-14 09:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-14 02:27 | 只看该作者
回复 18楼 zero7020 的帖子
不错,那里淘到这么好的东西啊
发表于 2011-9-13 18:54 | 只看该作者
不是一般高手,
焊钳和面罩是化腐朽为神奇的神来之笔。赞一个。:em15:
看看我新淘的焊机。脉冲氩弧焊手工焊一体。
带氩弧焊枪,减压阀。
一共400mi
发表于 2011-9-13 17:29 | 只看该作者
我也是看中了他的焊钳和面罩,真绝!:em17:
 楼主| 发表于 2011-9-13 04:09 | 只看该作者
初级线圈有问题要从新绕初级线圈由于工程太大,今日解体当铜卖了5KG铜700KC=人民币280元.改天买个新的300-400元试试看.
发表于 2011-9-11 14:13 | 只看该作者
小手一抖一米到手
发表于 2011-9-10 11:47 | 只看该作者
超牛的电焊机。
发表于 2011-9-10 11:38 | 只看该作者
这焊钳,面罩牛X 的不得了啊  :em15:
 楼主| 发表于 2011-9-10 02:53 | 只看该作者
搞是搞好了
搞是搞好了初线圈不变,次线圈18平方电压55V。,焊2.5有点吃力,焊可以焊不深透.初线圈发热快一会儿就跳閘。2个大焊条没试不知如何改天试试。
 楼主| 发表于 2011-9-9 14:19 | 只看该作者
回复 8楼 fmtx 的帖子
不知多少KW,一通电发现一圈0.8V
[ 本帖最后由 wxp23230 于 2011-9-9 14:21 编辑 ]
发表于 2011-9-9 11:38 | 只看该作者
初级一般 3 平方,次级 一般 12---16 平方以上。
发表于 2011-9-9 09:12 | 只看该作者
能做一个超级电鱼机。
发表于 2011-9-9 06:03 | 只看该作者
楼主,这个东西是一个很古老的调压器,可能有60年左右的历史,可以通电的话很容易算出每伏匝数。
再估算一下功率,是否够用!
估计这个铁芯也就在1000W左右
发表于 2011-9-9 05:35 | 只看该作者
这个好像小了点哦,看看原来功率多大,这个要做的话还得好好计算下,做电焊机没问题,电焊机嘛,冬天用的话,还可以取暖
发表于 2011-9-9 01:29 | 只看该作者
原帖由 wangdingquan 于 2011-9-8 17:12 发表
做电焊机也凑合,初级改为1.3—1.5的双玻璃丝包线,次级用12平方的扁线,化2.5的焊条问题不大。
lz的 变压器是一 个 充电变压器。按LS的说法我 认为完全可行。不过1.5MM的线小了点,温度会上升得太快.建议LZ做线圈的时候每层留5毫米的通风道,或者把它整体放入机油中。
