查看: 3328|回复: 12
FPV 最小OSD系统
发表于 2011-9-8 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是世界上最便宜的OSD,FPV爱好者只需要花上几十元就能增加OSD电压监控的功能,不用再为数百元上千元的OSD系统头痛了!
RCD 3060
Mini OSD
使用说明
产品功能
1、可准确检测两路电压并叠加在视频信号上。出厂已校准,精度可达到+ - 0. 1V
2、叠加显示数据时带有浅黑色背景,保证客户在强光环境或者浅色背景下可以准确看到实时数据。
3、备有40种显示数据位置模式供客户选择。(模式数量及位置最终还能修改)
4、自动记录客户最后一次选择显示的位置,断电不丢失。
5、当无视频信号时,红色LED闪烁提醒。
6、可级联操作,同时叠加多个OSD模块,监视多组电压。
7、自动检测当前的视频制式,支持NTSC PAL 制式。
8、自动显示上电以来的工作时间,在T OFF模式下,可关闭显示。
使用方法:
连接好MINI OSD 后,通过设置按钮选择合适的位置,共有40个位置可供选择。
每按40T ON T OFF 模式交换一次。
T ON 模式下会显示上电以来的工作时间,T OFF模式下则关闭时间显示。
增加了一个 视频连接端子, 方便用户接线。 VIN
VOUT
是对称的,可以互换使用,也可用只用其中的一个并联使用。
可以级联使用,方便多个OSD 系统叠加。
发表于 2011-11-28 10:00 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-11-28 01:14 | 只看该作者
:em26: 加油吧
 楼主| 发表于 2011-11-27 23:49 | 只看该作者
每种产品都有它出现的理由。
大家的批驳,就是产品进步的指南针! 其实在监控领域,这个小东西还是很好用的。
发表于 2011-9-20 21:34 | 只看该作者
我之前45元买的比这个还小,还有彬仔那种OSD比这个还小,功能还强大
楼主做得很棒,加油:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-9-20 21:24 | 只看该作者
能支持监测50V电压吗?
发表于 2011-9-9 00:59 | 只看该作者
没用
发表于 2011-9-9 00:25 | 只看该作者
在镜头前面放个电压报警的LED灯最简单了!:em15:
发表于 2011-9-8 23:37 | 只看该作者
就只能看电量啊?用处不大也占地方,建议功能多点才好。
发表于 2011-9-8 22:47 | 只看该作者
GPS放哪里??????????
发表于 2011-9-8 22:20 | 只看该作者
只是叠加电压信号 没有高度 距离 雷达?
发表于 2011-9-8 22:03 | 只看该作者
我的比他小。。:em15:
发表于 2011-9-8 21:42 | 只看该作者
:em05: 果然最小啊
