查看: 3246|回复: 29
悲喜两重天——先定钉+后惨炸
发表于 2011-9-13 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天折腾四轴,始终不给力,正好aq升级完回来了,就立马把悟空拆下来,把四轴留给aq来玩;从中午开始装机到下午四点,室内调试感度试飞了两块电池,四个都加到130%完成了测试,感觉很稳了,就驱车到模友家和大家碰面一起出发去外场爽飞。
发表于 2013-6-19 10:21 | 只看该作者
不错!
发表于 2011-9-14 23:39 | 只看该作者
;类似的情况我也尝试过,非常危险 大疆的飞控下降很慢,在有风时下降还会被风吹的升高。这种情况一般都会选择再收油门,由于专心看飞行姿态 就没注意油门是否到底,突然停转造成炸机,希望大疆重视此事,给予答复。
发表于 2011-9-14 23:31 | 只看该作者
恐怖的啊!不知道dji的技术员如何改进?看看到底是什么问题!!
发表于 2011-9-14 11:12 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-9-14 09:57 | 只看该作者
急加速的时候电源可能会有问题,这几天DJI应该会有电源管理模块出来,到时候再试试
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:48 | 只看该作者
还有飞控和遥控是好盈的 3A UBEC供电的,是正品,,应该可以排除这个问题,因为炸鸡后看飞控还有电的,那个LED等还是在亮着,但是现在忘了是显示什么状态,应该还是满卫星的
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:39 | 只看该作者
aq是晚上回家后在家里试飞的,主要是来检测看看是不是遥控器的问题
发表于 2011-9-14 03:24 | 只看该作者
回复 13楼 aguji 的帖子
看的有点糊涂,不是飞的aq吗?怎么又悟空了?
发表于 2011-9-14 02:21 | 只看该作者
wkm 在自稳和GPS模式下,不适合做大动作的,飞控有限制的,要快速上升下降,要切到手动模式~这个比较适合飞特技
油门别收太低了~呵呵~慢点就慢点,心态要好~呵呵 wkm本来就是飞稳定悬停和航线为主的~
 楼主| 发表于 2011-9-13 22:25 | 只看该作者
刚试飞了aq小四轴,没问题,室内也挺稳的,证明遥控器没问题
发表于 2011-9-13 22:04 | 只看该作者
原帖由 aguji 于 2011-9-13 21:11 发表
哎,先不说了,本以为买来悟空就是买了保险,没想到这样也会炸鸡,郁闷,重新整机器去,再也不敢在空中把油门打到底了,就怕万一玩开心给忘了咋办?
悟空用户记得买金箍棒哟!
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:15 | 只看该作者
确认下,电池还有电,不是电池的问题;
电调也是默认设置,买回来就校准了下,别的动没有动
控是FUTABA T6 EXHP,前面飞的好好的,应该也没有问题,一会儿用aq加小四轴测试下,
[ 本帖最后由 aguji 于 2011-9-13 21:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:11 | 只看该作者
发表于 2011-9-13 21:07 | 只看该作者
这个问题严重。不知设计是出于什么样的考虑会这样做。
 楼主| 发表于 2011-9-13 21:07 | 只看该作者
原帖由 miaopeng88 于 2011-9-13 21:04 发表
打死尾舵熄火这个可千万不能有,油门到底不熄火这个到可以,那但是通过什么判断已经落地了呢?
那要不加个熄火开关吧,和直升机一样,插电时和降落稳定后直接定在熄火位置,也不怕他突然转动,毕竟玩悟空的不会只是用4通的遥控器吧,加个通道应该是小意思的
[ 本帖最后由 aguji 于 2011-9-13 21:09 编辑 ]
发表于 2011-9-13 21:04 | 只看该作者
打死尾舵熄火这个可千万不能有,油门到底不熄火这个到可以,但是通过什么判断已经落地了呢?
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:59 | 只看该作者
说说配置吧:
xxd 2212 kv1000
好盈飞腾 18a
国产1045正反桨
3s 30c 2200mah电池
自制单向折叠六轴机架
起飞重量大约1350g左右吧
希望大家以后都别做危险动作了,牢记安全第一,毕竟飞控是自己花钱买的。。。炸不起啊,如果是KK那就随便玩吧,哈哈
早知道这样也会炸鸡,我肯定会把悟空飞到旁边的草坪上了,这样也不会和水泥路面亲密接触啊,也怪悟空,干嘛定钉定的这么稳了?都快炸鸡了,还有风,还是定在一条垂直线上,怎么都不飘下呢?就差几米啊,差点就可以炸到草地上了,看来有时候定的太稳也是坏事,郁闷下!
[ 本帖最后由 aguji 于 2011-9-13 21:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-13 20:54 | 只看该作者
给大疆提一个小建议如何?我玩KK,MK,AQ都是插电不启动的,要尾舵右打几秒后电机启动,在飞行过程中都不会熄火,只有把尾舵向左打死几秒才熄火,悟空可否改进呢?空中熄火好可怕啊,推油门不重启,谁也没办法救啊,还好是测试机,电机是便宜的XXD2212,如果是蝎子,加上一堆的航拍器材,那一定悲剧到底了。。。现在还没有测试飞控,千万千万不要出问题啊,不知道大疆测试工程师们有没有做过空中熄火的测试呢?希望全部是成功的,如果一次不成功就悲剧了。。。
发表于 2011-9-13 20:52 | 只看该作者
研究就会有代价的~~~~
[ 本帖最后由 miaopeng88 于 2011-9-13 20:56 编辑 ]
