21、当客户只提供一个后缀为.nc的鞋底花纹文件,让你加工左右脚。以下哪些方法是可以达到目的?( )
A、将机床上的X轴电或是Y轴电机调换方向
B、在NcStudio系统中使用镜像加工功能
C、在NcStudio系统中将轴输出方向由+1改为-1
D、使用G51 P-1指令
发了这么多天,就快结束了,做一些点评吧,虽然是选择题,但希望参与的人多想想,最好运手去实践一下,不是抱着凑热闹的心态来参与,每一题给出的选择题中如果能理会,就能让你学到一招技巧,也有一些题目提出的答 案实际上是很多新手困惑,常遇到的困难,
就如这一题,我就提出了4种方法,可以不用去修改路径,就可以达到快速镜像加工的方法,出于ABCD 只有4个选项,实际上还有第五种方法也是可以镜像加工的,在维宏的代码窗口点右键,选编辑,然后查找替换,把X替换为BX,再把-X替换为X,然后再把BX替换为-X,替换后保存,就可以达到镜像加工的目的。在第十六问中,我就经常碰到网友来问,为什么维宏打不开精雕文件,保存为4.x也不行,精雕用5.19 版本也不行,实在是没辙了,远程操作让我看了一下,原来根本就有下拉,看都看不到ENG文件,谈何打开。维宏就没有默认打开.eng文件的功能,下拉后才出现的,
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-21 00:04 编辑 ] |
