查看: 1991|回复: 4
飞神大脚的问题。
发表于 2011-9-24 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞神大脚,1:10 电动的。
转动起来听见卡卡卡的声音,只有前轮有力,转速正常
2个后轮没力,手抓住就不转动了。
拆开检查过,没发现有啥异样。。。。
螺丝之类都拧紧了。。。
点击查看详情
发表于 2011-9-25 03:36 | 只看该作者
换了配件后不知道能用多久
我的油大脚也是一样。
每周末玩两天三个月就要换。
最好顺手连轴承也一并换了。
你更可考虑把振动大的地方用内六角替换十字头螺丝。
香港陈伯
 楼主| 发表于 2011-9-25 00:04 | 只看该作者
楼上果然是高手,一看就准。
确实是这样,我查出来了
但如果前驱玩,容易打滑,速度跑不快
换了配件后不知道能用多久。。哎
发表于 2011-9-24 23:48 | 只看该作者
车尾齿轮组扫齿了。
可买配件更换,或只玩前驱。
这是玩模型必经的,动动手修理也是乐趣。
以后你更可能自己改装车子的。
香港陈伯
发表于 2011-9-24 23:43 | 只看该作者
中差有开看吗?1:10的飞神没玩过。楼下回答
